Xbox 360 - Nie można odczytać dysku.
maciekmens 14 Lis 2017 16:17 8325 3
  • #1 16822719
    maciekmens
    Poziom 8  
    Witam. Konsolę xbox 360 posiadam juz od 10 miesiecy. Do tej pory działała bez zarzutów lecz jak to zawsze musi sie cos popsuć. Dodam że gram tylko w fife 17. Sprawa wygląda tak że gdy juz zaczne grac po nieokreślonym czasie (raz jest to po minucie gry, raz po pieciu) wywala ten znienawidzony przeze mnie błąd zamieszczony w załączniku jak i w tytule. Chyba nie musze mowic ze próbowałem wycierania a wręcz polerowania tej płyty i dalej nic. Kupując xboxa dołączona była gra pes 12 i o dziwo tam ten błąd nie wyskakuje. Przekonany o winie tej 'zepsutej płyty' kupiłem fife 18. No i co? No i dalej to samo, cały czas ten sam błąd. Sformatowałem dysk lecz to nic nie pomogło. Nie wiem czy jest to istotny szczegół, ale gdy ma sie pojawić ten komunikat chwile wczesniej (2-5 sekund) napęd zwalnia i jakby przestawał pracować. Przekonany o swojej bezradnosci kieruje swoją pomoc tutaj i mam nadzieje że ktoś mi pomoże.
    • Xbox 360 - Nie można odczytać dysku. IMG_20171114_154115.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17008102
    Xuadzilla
    Poziom 7  
    Jeżeli odczytujesz z płyty to znaczy że masz uszkodzony laser, a jeżeli z pendriva to znaczy że masz uszkodzony port USB
  • #4 17008858
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    maffxx napisał:
    Wygląda na uszkodzony laser. Masz jakieś inne płyty żeby to sprawdzić?
    Przecież napisał że kupił Fifa18. Nie napisał czy nową.
    Stawiam tak jak koledzy napisali na uszkodzony napęd a konkretnie zabrudzony/zużyty laser.
