Jak odczytać kod z pliku dla VW Blaupunkt 7 612 001 821, BNO 881?
kolin 16 Lis 2017 09:06 4638 11
  • #1 16826712
    kolin
    Ocena: 3
    Witam, prosiłbym o pomoc w odczytaniu kodu z pliku, radio to Blaupunkt 7 612 001 821, BNO 881, Navigation 3B0 035 191 DX, VWZ1Z7C za wszelką pomoc dziękuję.
    • Odczytane z FIS jako 24C32.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16827588
    misiek95
    Ocena: 14
    kod 7448 daj znac czy dziala
  • #3 16828103
    kolin
    Ocena: 3
    Dzięki Kolego za zainteresowanie ale niestety nie podeszło.
  • #4 16828615
    emik
    Ocena: 651
    Spróbuj odczytać Fis-a jeszcze raz, bo niby Twój bin wygląda prawidłowo tzn. w adresach #20, #40 i #60 jest to samo i faktycznie kalkulator wylicza kod taki jak podał kolega, ale kod zaczynający się 7 jest niemożliwy w WV. Ustaw odczyt pamięci na 24c64.
  • #5 16829688
    kolin
    Ocena: 3
    Odczytany jako 24c64 i faktycznie wiersze #20, #40 i #60 mają teraz zupełnie inną wartość.
    • 24c64.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16829701
    chippy
    Ocena: 233
    that would give code 1828
  • #7 16829935
    kolin
    Ocena: 3
    Niestety 1828 też nie podeszło, radio do mnie trafiło ze śladami lutowań na liniach scl, sda wygląda na to że ktoś wcześniej próbował już coś robić. Chociaż klient twierdzi że sprzęt działał do momentu odłączenia akumulatora przez mechanika. Może któryś z Kolegów posiada wsad pod ten model, nadmienię że wsad z ogólnie dostępnych z kodem 0645 też już próbowałem i bez rezultatu. Może jakieś inne sugestie, za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.
  • #8 16829964
    chippy
    Ocena: 233
    are you trying codes with radio in the car as you need to have 3 plusses connected
  • #9 16830008
    kolin
    Ocena: 3
    Yes 3 plusses. Ub+, SAFE, S Kont, on the table.
  • #10 16830049
    chippy
    Ocena: 233
    Sorry, I'm unable to help any further apart from saying the code is definitely correct
  • #11 16831527
    emik
    Ocena: 651
    Spróbuj kolego tego wsadu. Nie mój znaleziony w sieci, ale może ożywi radio. Twój oryginalny wygląda na podstawiany w adresach kodu. Kod 0947.
    • MFD.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 16837784
    kolin
    Ocena: 3
    Witam radyjko ożyło na wsadzie z załącznika zamieszczonego poniżej kod 1274. Wszystkim Kolegom dziękuję za zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
    • 24C32 C1274.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w odczytaniu kodu z radia Blaupunkt 7 612 001 821, BNO 881. Początkowo podano kod 7448, który okazał się nieprawidłowy. Następnie zasugerowano sprawdzenie odczytu pamięci jako 24c64, co doprowadziło do zmiany wartości w odpowiednich adresach. Ostatecznie, po kilku próbach z różnymi kodami, radio zostało ożywione przy użyciu wsadu z kodem 1274, co zakończyło problem.
