Bateria LG G4 H815 Bardzo słabo trzyma
Dybala21 29 Lis 2017 17:41 4743 6
  • #1 16857162
    Dybala21
    Poziom 5  
    Mam LG G4 i wyjątkowo gryzie mnie to że bateria trzyma bardzo krótko.Bateria zakupiona nowa orginalna 3000mAh Li-lon (ze starą to samo) Rano tel naładowany do 100% a o 16:00 ma 40% przy rzadkim używaniu ponieważ chodzę do szkoły i używam go tylko praktycznie na przerwach.A w opisie tel. Wyraźnie pisze,że bateria trzyma 1,5 dnia przy mocnym użytkowaniu więc nie wiem.Tel wgl nie jest zaśmiecony,był niedawno zerowany przezemnie i dalej nic denerwuje mnie to że co chwilę muszę go podpinać.
  • #2 16857229
    miodziu
    Ocena: 4
    Zainstaluj jakiś monitor baterii (ja mam np. 3C monitor) i on Ci powie jaki proces ile zżera energii.
    Może też być tak, że jesteś w zasięgu dwóch BTS-ów i telefon non stop zmienia komórkę (miałem tak, załatwiłem sprawę przechodząc z 3G na 2G), tego się dowiesz z kolei instalując np. Netmonitor i obserwując zmiany LAC i CID
  • #3 16857234
    Dybala21
    Poziom 5  
    I co dalej?
  • #4 16857240
    miodziu
    Ocena: 4
    Najpierw diagnoza, zanim zaczniesz podejrzewać hardware.
  • #5 16857256
    Dybala21
    Poziom 5  
    więc co mam sprawdzić
    U mnie LAC209 a CID 25007
  • #6 16859253
    miodziu
    Ocena: 4
    Masz sprawdzić jaki proces żre najwięcej energii, powiedzmy w ciągu doby - to raz. A dwa to czy np. łażąc po mieszkaniu zmienia się CID.
  • #7 16859346
    Dybala21
    Poziom 5  
    miodziu napisał:
    ciągu
    To tak najwięcej żre ekran a CID bez zmian
Użytkownik zgłasza problem z krótkotrwałą baterią w telefonie LG G4, która po naładowaniu do 100% spada do 40% w ciągu dnia przy minimalnym użyciu. Pomimo zakupu nowej, oryginalnej baterii 3000mAh Li-lon, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują zainstalowanie monitorów baterii, takich jak 3C Monitor, aby zdiagnozować, które procesy zużywają najwięcej energii. Zauważono, że ekran jest głównym źródłem zużycia energii, a zmiany w CID nie występują podczas poruszania się po mieszkaniu.
