[Rozwiązano] Zmywarka Electrolux ESL 47700 - błąd i10 zmywarka nie pobiera wody
Hiro Taro 29 Lis 2017 19:06 51744 5
  • #1 16857348
    Hiro Taro
    Ocena: 23
    Po dwóch próbach samodzielnej naprawy i prześledzeniu forum postanowiłem założyć temat może się znajdzie mądra głowa. Problem następujący: po uruchomieniu zmywarki pobiera wodę i po 2 min ją wypompowuje, wyskakuje błąd i10 (zmywarka nie pobiera wody). Obie pompy są sprawne, krańcówka nad "wanienka" sprawna, zbiornik czysty bez kamienia, wszystkie węże odpięte i sprawdzone, przekaźniki na module sprawdzone...
    Co jest nie tak? Pobiera wodę a zmywarka tego nie widzi i wypompowuje. Uszkodzony hydrostat? Na koniec dodam, że awaria nastąpiła przy przeprowadzce (na mieszkaniu działała do końca, pierwsze podłączenie w domu i nie działa).
    Zmywarka Electrolux ESL 47700 - błąd i10 zmywarka nie pobiera wodyZmywarka Electrolux ESL 47700 - błąd i10 zmywarka nie pobiera wody
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    i10 - to sygnalizacja braku poboru wody. Czas napełniania zmywarki jest zbyt długi a zmywarka przed wyświetleniem kodu błędu wypompuje wodę z wnętrza zmywarki. Do sprawdzenia na początek, dopływ wody, sitka, elektrozawór, hydrostat.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Sprawdź wąż doprowadzający wodę czy nie jest zagięty jak zmywarka jest ustawiona w zabudowie, lub sitko na wężu doprowadzającym wodę.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #4 16860445
    Hiro Taro
    Ocena: 23
    Węże nie są zagięte bo zmywarkę wystawiam na środek kuchni, a musi być jakieś konkretne ciśnienie z sieci wodociągowej? Bo zmywarka pobiera wodę przez około 2 min. Może być coś takiego, że jak jest za małe ciśnienie, nie ma tyle wody ile powinno mieć i wyrzuca błąd? A jak sprawdzić hydrostat tak bez podawania napięcia? Jak dmuchnę w niego to powinna pracować membrana wewnątrz? Czy nie jestem wstanie ustami wytworzyć takiego ciśnienia?
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Nie inaczej. Zmywarka w normalnym trybie pracy, ma pobrać odpowiednią ilość wody w czasie do ok. 90 sekund. Przekroczenie tego limitu czasu powoduje wyświetlenie kodu błędu:
    - Time limit set: Normal 90 sec. Test cycle = 30 sec
    - The water level defined is not reached within the time limit set.
    Odepnij wąż wody od zmywarki, weź wiaderko i zobacz w jakim czasie się napełnia. Być może kranik o ile istnieje (a powinien) ma po postu już dość.
    Kolejny problem to niepełne otwarcie elektrozaworu, może być zakamieniały.
    I tak po nitce do kłębka.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #6 17117891
    Hiro Taro
    Ocena: 23
    Problem rozwiązany. Uszkodzony był hydrostat. Zamykam temat
