Komputer się włącza, ale na ekranie nic się nie wyświetla
kapixon 30 Lis 2017 19:42 846 12
  • #1 16859506
    kapixon
    Poziom 7  
    Komputer działa, wszystko pracuje tylko nic nie wyświetla się na ekranie, niedawno wymieniłem płytę na nową, znaczy niedawno 2 godz temu. To na pewno nie karta ponieważ wkładałem 3 inne i dalej nie działa. Nie mam pojęcia co to może być, płyta Gigabyte GA P35 DS3, zasilacz Modecom ATX 500, karta GTX 1050 aero itx, CPU core 2 quad Q9400.
  • #2 16859906
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Bez RAM/karty graficznej buzzer (speaker) wydaje jakieś dźwięki? (oczywiście musi być podpięty do płyty).
    Co tam jest za CPU?
    Nie włącza się od samego początku czy nagle przestał?
    Sprawdzić na innym zasilaczu.
  • #3 16860047
    kapixon
    Poziom 7  
    Próbowałem już na innym zasilaczu
  • #4 16860117
    Piterixos
    Ocena: 56
    A można wiedzieć dlaczego nie odpowiedziałeś na pytania zawarte w poprzednim poście?
  • #5 16860154
    kapixon
    Poziom 7  
    CPU core 2quad q9400 GTX 1050 aero itx, w komputerze była wymieniana płyta główna dzisiaj została zamontowana i nie chcę się komputer włączyć, powodem wymiany płyty był problem z 12v do zasilania procesora, z podpiętym 12v wszystko gasło odrazu po kliknięciu power a z odpiętym 12v wszystko się kręciło normalnie ale nie dawało obrazu
  • #6 16860155
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Poza tym do obsługi tego CPU potrzebny jest najnowszy BIOS.
  • #7 16860369
    kapixon
    Poziom 7  
    Gdy odpinam ramy to piszczy.
  • #8 16860471
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Podaj co to za RAM! ;)
    Wymień RAM na inny - odpowiedni dla tej płyty. Piszczy bez RAM - czyli wina po stronie RAM.
    Ewentualnie pozostaw 1 kość w slocie DIMM1.
  • #9 16860717
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Równie dobrze wina samej MOBO.
    Tak jak wyżej podaj dokładne oznaczenia modułów pamięci RAM.
  • #10 16860813
    kapixon
    Poziom 7  
    Ram Corsair cm2x2048-6400c5dhx 800mhz
    Mobo jest nowe
  • #11 16860871
    Kasek21
    Ocena: 3548
    kapixon napisał:
    Mobo jest nowe
    Nówka ze sklepu :)
    Masz jakiś starszy CPU to na nim sprawdź.
    Warto także sprawdzić na innym module DDR2.
  • #12 16862030
    kapixon
    Poziom 7  
    Nie mam teraz innym kości ram, próbowałem na innym procesorze
  • #13 16862334
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Podaj Autorze REV tej płyty.
    Ehh, i jeszcze ten
    do tego quad + GTX 1050.
    Co to za model zasilacza dokładnie? Proszę podać, pomierzyć napięcia na EPS +12V. gdyż:
Komputer uruchamia się, ale nie wyświetla obrazu na ekranie. Użytkownik wymienił płytę główną Gigabyte GA P35 DS3, a problem z zasilaniem procesora 12V był powodem wymiany. Użytkownik próbował różnych kart graficznych (GTX 1050 aero itx) oraz zasilaczy, jednak problem nadal występuje. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie pamięci RAM (Corsair cm2x2048-6400c5dhx 800mhz) oraz BIOS-u, który może wymagać aktualizacji. Użytkownik potwierdził, że komputer piszczy bez RAM-u, co sugeruje problem z pamięcią. Rekomendowano również testowanie na innym module RAM oraz sprawdzenie napięć zasilacza.
