Jeżeli masz projekt zarchiwizowany jako .zap13 (rozszerzenie archiwum TIA) to wystarczy, że w TIA 14 klikniesz Retrieve i wybierzesz ten plik - spyta Cie czy chcesz konwertowac
edit: Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Archiwum z TIA13 musi być zapisane przynajmniej w wersji z SP1
Jest możliwe otwieranie projektów V13 Sp1, przy otwieraniu projekt będzie przekonwertowany do V14. Ale jeśli projekt jest "złożony", to może być z błędami do poprawienia.
Potwierdzone wczoraj na szkoleniu Siemensa.
Projekt TIA Portal v13 otwieramy w v13 SP1 i do niej konwertujemy.
Następnie projekt z v13 SP1 otwieramy w v14 i konwertujemy.
Tak już ma być, że nie będzie można przeskakiwać pomiędzy więcej niż jedną wersją.
v13 SP1 jest teoretycznie najlepszy, ponieważ czyta wszystko w dół od początku istnienia TIA Portal.
