Re: Samsung GT-C3520 - telefon nie działa prawidłowo, słuchawka wycisza się
Peperson 05 Gru 2017 23:01 2154 12
  • #1 16870928
    Peperson
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Proszę o podpowiedź w zdiagnozowaniu usterki telefonu Samsung GT-C3520.
    Początkowe objawy to samoczynne wyłączanie, gaśnięcie ekranu po kilku minutach rozmowy przy naładowanej baterii. Poprawa docisku styków baterii poprzez podłożenie kawałka pcv rozwiązało przyczynę na jakiś czas. Po ok miesiącu po naładowaniu baterii na max. podczas rozmowy ok kilka minut dźwięk w głośniku niknie, począwszy do chrypiącego odgłosu do całkowitego wyciszenia. Ponowne połączenie przywraca normalne użytkowanie po czym objaw powraca po kilku minutach rozmowy. Mikrofon, wyświetlacz, oraz wszystkie opcje telefonu działają prawidłowo z wyjątkiem głośnika. Telefon rozkręciłem na części pierwsze, oczyściłem, sprawdziłem połączenia taśm, wszystko wygląda na sprawne. Proszę o wskazówki co sprawdzić, zmierzyć aby zdiagnozować opisana usterkę telefonu.
  • #2 16871385
    procsa
    Ocena: 363
    Na 99% bateria, to nic że naładowana do 100%, jeżeli już ma swoje lata to czas na wymianę.
  • #3 16871626
    Peperson
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    telefon działa prawidłowo, nawet jak głos w słuchawce zniknie to mikrofon i wyświetlacz działa prawidłowo (???)
  • #4 16872906
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    Najprawdopodobniej taśma łącząca klapke z płytą główną do wymiany. Ale bez podmianki się nie dowiesz. W sumie taśma nie powinna być droga, a telefon umiesz rozkręcić.
  • #5 16873119
    Peperson
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    pytanie jak zdemontować zawias aby oddzielić obie klapki, tzn wyjąć taśmę łączącą dwie płytki tj. klapkę z płytą główna telefonu
  • #7 16875525
    Peperson
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Link przydatny, lecz gość ma ułatwione zadanie z uwagi na pękniętą obudowę w okolicy zawiasu. :) Ponawiam więc pytanie: jak oddzielić obie części telefonu, tj. zdemontować zawias?
  • #8 16877519
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    Co z tego że miał pekniety, na filmiku dokładnie widać jak wyglada sama klapka. Z jednej strony masz otwór, a z drugiej wystaje zawias. Jak w kazdym telefonie typu klapka wciskasz bolec w zawiasie i wtedy odchdzi od korpusu.
  • #9 16955905
    Peperson
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Witam. Chcę wrócić do tematu j.w. Mianowicie: brak możliwości wykonywania połączeń wychodzących z telefonu, tzn. po wybraniu danego numeru na ekranie telefonu widnieje komunikat próby realizacji połączenia, po chwili widnieje komunikat "połączenie zakończone" i na ekranie zostają wygaszone komunikaty i powrót do menu wyjściowego. Połączenie w druga stronę tzn. do mojego telefonu wykonywane są prawidłowo. Proszę o nakierowanie w poszukiwaniu usterki.
  • #10 16956070
    blahfff
    Ocena: 1285
    Pierwsze co warto bylo by sprawdzic to wysylanie wlasnego numeru w ustawienach polaczen. Zdarzalo sie, ze klienci bawili sie i wlaczali ukrywanie numeru, a bez aktywowania odpowiedniej funkcji u operatora to czesto powodowalo brak mozliwosci wykonywania polaczen.
  • #11 16956850
    Peperson
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    tzn? można jaśniej gdzie wejść w menu telefonu i jak ustawić prawidłowo funkcje połączeń
  • #12 16956941
    blahfff
    Ocena: 1285
    Nie jestem w stanie podac ci gdzie bo w kazdym telefonie wyglada to troche inaczej. Wysil sie troche i poszukaj takiej opcji w ktoryms z podmenu. Zazwyczaj nazywa sie to wysylanie wlasnego numeru, ukrywanie numeru itp.
  • #13 16957034
    Peperson
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    ok, dzięki za podpowiedź
✨ Użytkownik zgłasza problemy z telefonem Samsung GT-C3520, który samoczynnie się wyłącza, a dźwięk w głośniku zanika podczas rozmowy. Początkowe objawy ustąpiły po poprawie docisku styków baterii, jednak po miesiącu problem powrócił. Użytkownik sprawdził mikrofon i wyświetlacz, które działają prawidłowo, oraz oczyścił telefon. Użytkownicy forum sugerują, że problem może być związany z baterią lub taśmą łączącą klapkę z płytą główną. Pojawiły się również pytania dotyczące demontażu zawiasu telefonu. Dodatkowo, użytkownik zgłasza nowy problem z brakiem możliwości wykonywania połączeń wychodzących, co może być związane z ustawieniami ukrywania numeru.
