Wolne działanie laptopa przy przeglądaniu stron - analiza logów Windows 10
artekideapop 10 Gru 2017 13:45 873 7
  • #1 16880991
    artekideapop
    Ocena: 105
    Bardzo proszę o sprawdzenie logów oraz ewentualny fix, ponieważ czasami wydaje mi się że wolno coś mi laptop działa głównie przy przeglądaniu stron.
    • FRST.txt (39.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (39.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 336
    Usuń AVAST oraz Adobe Acrobat Reader i zainstaluj foxit reader
    Wykonaj Skanowanie za pomocą dr.web oraz malwarebytes następnie użyj adwcleaner.
    Sprawdź czy coś się zmieniło
  • #3 16881021
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Wykonaj taki fixlist.txt:
    HKLM Group Policy restriction on software: %systemroot%\system32\mrt.exe <==== UWAGA
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    S3 SWDUMon; \SystemRoot\system32\DRIVERS\SWDUMon.sys [X]
    ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> Brak pliku
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1AAB2E68 [368]
    Hosts:
    EmptyTemp:
    Powodów mogą być tysiące. Wykonaj ogólnie pojętą "konserwację" software i hardware.
    Piszesz, to co zacytowałem, z wiedzą jak antywiry obciążają przeglądanie stron?
    Tutaj (rozwiń):
    Spoiler:
    System Windows zamknął program Hard Disk Sentinel Engine z powodu tego błędu.
    Program: Hard Disk Sentinel Engine
    Plik: C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
    Wartość błędu jest wyświetlona w sekcji Dodatkowe dane.
    Akcja użytkownika
    1. Otwórz plik ponownie.
    Ta sytuacja może być przejściowym problemem, który sam się rozwiąże po ponownym uruchomieniu programu.
    2.
    Jeśli nadal nie można uzyskać dostępu do pliku i
    - jest w sieci,
    administrator sieci powinien sprawdzić, czy nie ma problemu z siecią i czy można skontaktować się z serwerem.
    - jest na dysku wymiennym, na przykład dyskietce lub dysku CD-ROM, sprawdź, czy cały dysk jest włożony do komputera.
    3. Sprawdź i napraw system plików, uruchamiając program CHKDSK. Aby uruchomić program CHKDSK, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie CMD, a następnie kliknij przycisk OK. W wierszu polecenia wpisz polecenie CHKDSK /F, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
    4. Jeżeli problem nie ustąpi, przywróć plik z kopii zapasowej.
    5. Ustal, czy można otworzyć inne pliki na tym samym dysku. Jeśli nie, dysk może być uszkodzony. Jeśli jest to dysk twardy, skontaktuj się z administratorem komputera lub dostawcą sprzętu
    komputerowego, aby uzyskać dalszą pomoc.
    Dodatkowe dane
    Wartość błędu: C000000E
    złapałeś BSOD?
    Zamieść widok na SMART z CrystalDiskInfo.
  • #4 16881057
    artekideapop
    Ocena: 105
    Hosts:
    EmptyTemp:
    Tutaj (rozwiń):
    Spoiler:
    Akcja użytkownika
    2.
    - jest w sieci,
    Dodatkowe dane
    złapałeś BSOD?
    Wykonałem fix'a. Zobaczymy jak będzie, najważniejsze że nie ma nic groźnego.
    Tak miałem blue screen'a ale system się uruchomił ponownie i działa.
    W załączeniu zrzut ekranu z Crystal Disk Info.
    • Wolne działanie laptopa przy przeglądaniu stron - analiza logów Windows 10 Przechwytywanie.PNG (90.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16881082
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10443
    Ten wpis dodaje Avast, nie trzeba go usuwac:
  • #6 16881085
    artekideapop
    Ocena: 105
    Avasta nie usuwam, ponieważ uważam że jest ok tak samo reader.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Piszemy o 2 różnych rzeczach - kolega zwrócił mi uwagę, że tą linię niepotrzebnie umieściłem.
    AVAST jak musisz, to miej.
    tak samo reader
    Ja readera też odradzam. Foxit jest znacznie bezpieczniejszy, sensowniejszy i szybszy.
    Ewentualnie reader w wersji pro przydaje się bardzo jak jesteś drukarzem/grafikiem.
  • #8 16881118
    artekideapop
    Ocena: 105
    tak samo reader
    Dobrze więc sprawdzę tego Foxit'a. Może akurat będzie lepiej :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z wolnym działaniem laptopa podczas przeglądania stron internetowych. W odpowiedzi zasugerowano usunięcie programów AVAST oraz Adobe Acrobat Reader, a w ich miejsce zainstalowanie Foxit Reader. Rekomendowano również przeprowadzenie skanowania systemu za pomocą Dr.Web, Malwarebytes oraz AdwCleaner. Użytkownik wykonał proponowane poprawki i zauważył poprawę, mimo wcześniejszego wystąpienia błędu BSOD. W dyskusji podkreślono, że AVAST nie jest konieczne usuwać, a Foxit Reader jest bardziej wydajny i bezpieczny niż Adobe Reader.
