Sterowanie drukarką termiczną LT282 z kas fiskalnych przez RS-232
gpql 10 Sie 2005 22:28 3763 8
  • #1 1723874
    gpql
    Ocena: 38
    poszukuje opisu drukarki termicznej z kas fiskalnych. Musze opracowac sterowanie mechanizmem drukujacym z takowej kasy. Ewentualnie posiadam cala kase ale sie nie doczytalem czy mozna drukowac na niej z portu rs-232 ?
    Pozdrawiam Grzegorz
  • #2 1727228
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    te kasy zwykle sa polaczone tym portem z komputerem na ktorym jest odpalone oprogramowanie typu subiekt, wiec jako zywo da sie drukowac po rs232, co wiecej, zwykle sam modul drukarki termicznej jest wyposazony w pelny interface umozliwiajacy mniej lub bardziej (bardziej) bezposrednie podlaczenie do mcu
    proponowalbym rozebrac kase i zobaczyc z czym de facto masz do czynienia
    sama komunikacja z drukarka nie powinna odbiegac od tej po lpt - wysylasz znaki + kody sterujace (w najprostrzym przypadku znak konca wiersza, powrotu karetki i konca strony) i ewentualnie kody escape w standardzie epsona lub ibm proprinter - te dwa standardy wydaja sie najbardziej powszechne
  • #3 1727681
    gpql
    Ocena: 38
    Z oględzin jakich dokonałem po rozebraniu drukarki fiskalnej Omega mogę stwierdzić, że sam mechanizm drukujący jest podłączony do płyty sterującej za pomocą 12 pin złącza. Jest to zapewne sterowanie głowicą drukującą. Świadczy o tym, to że oddzielnie sterowany jest posuw papieru. Problem polega na tym, że nie mam protokołu sterowania listwą drukującą. W opisach innych producentów sterowanie odbywa sie poprzez wpisanie do rejestru szeregowego z zatrzaskami. Drukuje wtedy jedną linie o szerokosci 1 pixela.
    Mój problem sprowadza sie do opisu sterowania tą listwą.
    Ewentualnie sterowanie poprzez rs-232 drukarki, ale opisane przez producenta komendy nie działają poprawnie i nie doszukałem sie bezpośredniego wydruku w ASCII. Zazwyczaj jest to polecenie do drukarki typu numer artykułu, ilość, cena itp.
    Wiedza w dziedzinie drukarek fiskalnych jest bardzo mała.
    Typ drukarki to ELZAB OMEGA stary typ.
    Zainteresowałem się tymi drukarkami ponieważ jest ich na rynku bardzo dużo po likwidacji sklepów itp. i do nabycia za niewielką kwotę.
    Pracuje nad opracowaniem "prostego" sterowania za pomoca rs232, dokładnie jak piszesz dzięki temu można tanim kosztem podłączać taką drukarkę do systemow pomiarowych itp.
    Gotowa drukarka termiczna jest cenowo na poziomie 1000zł, a dla amatora jest to cena za duża.
    Poza tym sama przyjemność z konstrukcji.:D
    Pozdrawiam Grzegorz
  • #4 1728629
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    no.. 700pln dlatego i dla mnie temat byl zamkniety
    mozesz powiedziec cos blizej o cenach tego typu drukarek?
  • #5 1730392
    gpql
    Ocena: 38
    Zeby było wszystko jasne to są drukarki do kupienia w większości sklepów komputerowych jako "używane". Drukarka którą opisałem za 700 zl drukuje na szerszym papierze niż fiskalna. A średnia cena za jaką nabyłem taką drukarkę fiskalna to około 100zł. (zawiera 2 mechanizmy drukujące).
    Rozdzielczość listwy jak doczytałem jest 440 punktów.
    Przy odpowiednim zasterowaniu można drukować nie tylko tekst ale i dowolną grafikę.
    Myślę, że można poświęcić trochę czasu.
    Pozdrawiam Grzegorz
  • #7 1751274
    gpql
    Ocena: 38
    Po głębszych poszukiwaniach dotarlem do pdf-a
    Na razie na prototypie ale mam juz posow papieru, i drukuje dane w postaci linii szeregowej.
    Pozostalo zrobic tablice znaków i lacze z rs232 i juz za chwileczke juz za momencik drukowanie gotowe.
    Pozdrawiam Grzegorz
  • #8 1754811
    takow
    Ocena: 4
    Zrobiłem kiedyś drukarkę kodów kreskowych na Lt-286. Ale na procku AtMega32.
    W miarę obstukałem obsługę głowicy (bo tam jest cała elektronika).
    Prawie wszystkie drukareczki termiczne tak samo się obsługuje tzn.
    Wpuszczasz 384 bity (o ile pamiętam) do grzałek w takt zegara-zbocza opadającego i potem zatrzaskujesz to i kopiesz grzałki strobami np łączysz po trzy żeby były w sumie 2 stroby, bo te grzałki ciągną sporo prądu i strobujesz najpierw 1 część a potem 2 oczywiście podczas postoju papieru. Jeżeli trzeba- pomogę.
    • LT286%20Service%20Manual.pdf (449 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1976905
    gpql
    Ocena: 38
    Ok drukarka dziala ok.
    Pracuje jeszcze nad wykresami ale na razie sprawa odlozona
    Dzieki za wszelka pomoc
    Pozdrawiam Grzegorz
✨ Dyskusja dotyczy sterowania drukarką termiczną LT282 stosowaną w kasach fiskalnych poprzez interfejs RS-232. Wskazano, że kasy fiskalne zwykle łączą się z komputerem przez RS-232, co umożliwia drukowanie za pomocą standardowych komend sterujących, często zgodnych ze standardami Epson lub IBM Proprinter. Mechanizm drukujący, np. w drukarce ELZAB OMEGA, jest sterowany osobno od posuwu papieru, a komunikacja z listwą grzejną wymaga specyficznego protokołu, który nie jest powszechnie dostępny. Opisano, że listwa grzejna ma rozdzielczość około 440 punktów i można na niej drukować zarówno tekst, jak i grafikę. Wskazano na możliwość bezpośredniego sterowania głowicą drukującą poprzez przesyłanie bitów do grzałek i stosowanie strobów, co wymaga synchronizacji z posuwem papieru. Użytkownik potwierdził działanie prototypu z obsługą posuwu i drukowaniem danych przez RS-232. Podano również źródło dokumentacji technicznej na stronie producenta ELZAB. Cena używanych drukarek fiskalnych oscyluje wokół 100 zł, a modele o szerszym papierze kosztują około 700 zł. Ostatecznie udało się uruchomić drukarkę i rozpocząć prace nad drukiem wykresów.
