[Rozwiązano] Komputer do gier za 5000 zł - zestaw z częściami z obecnego PC
Quer 14 Gru 2017 21:09 663 10
  • #1 16890775
    Quer
    Ocena: 17
    1. Zastosowanie czyli do czego komputer będzie wykorzystywany
    >Gry
    >Prace biurowe
    >Obróbka grafiki, filmów, muzyki oraz programowanie
    >inne(opisz)
    2. OC/Overclocking. Wiele osób nie wie co to znaczy: Wikipedia
    >Nie potrafisz lub jest Ci to zbędne
    >Może nie potrafisz, ale chciałbyś spróbować swoich sił
    >W grę wchodzi OC
    3. Części pozostałe po starym PC. Rzecz istotnie ważna. Można zaoszczędzić kilkanaście złotych(Obudowa/Napęd optyczny/itp.)
    4. Istotnie ważna jest też pojemność dysku potrzebna do pracy/gier
    5. Budżet którym dysponujemy -> bez tej informacji nie możemy dobrać odpowiedniego zestawu
    Ad 1, gry, filmy, przeglądanie internetu.
    Ad 2, bez OC, chyba, że sprzęt z odblokowanym mnożnikiem jest tańszy :)
    Ad 3 mój obecny sprzęt, może coś można "odzyskać"
    Zasilacz: Thermaltake Smart SE 530W (SPS-530MPCBEU)
    Dysk: Seagate 1TB 3,5" SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
    Dysk: SSD Intel 530 Series 120GB SATA3 540/480MB/s SPack
    Pamięć: Ballistix 16GB (4x4GB) DDR3 1600MHz CL9 Unbuffered NON-ECC 1.5V (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU)
    Karta graficzna: MSI GeForce GTX 760 2GB DDR5 (256 Bit), HDMI, DVI (N760 TF 2GD5/OC)
    Procesor: Intel Core i5-4670K, 3.4GHz, 6MB, BOX (BX80646I54670K)
    Płyta główna: ASRock Fatal1ty H87 Performance, H87, DualDDR3-1600, SATA3, GBLAN, RAID, ATX (H87 Performance)
    Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425
    Ad 4, im więcej tym lepiej
    Ad 5, 5000 złotych.
    Jeżeli w podanym budżecie można złożyć komputer do gier w rozdzielczości 4k to o taki poproszę :)
  • #2 16892482
    Piterixos
    Ocena: 56
    Czyli chcesz powiedzieć, że masz procesor i płytę nadające się do OC, ale jednak nie chcesz podkręcać? Cóż...
    Procesor trzeba wymienić na któryś z tych (w kolejności od najsłabszego do najlepszego uwzględniając OC)
    i7-4770, i7-4790, i7-4770k, i7-4790k.
    Jedyne sensowne oferty to te na używane modele, nowe są kompletnie nieopłacalne.
    Tutaj jest niezła oferta z gwarancją
    http://allegro.pl/intel-core-i7-4770k-8x3-5ghz-lga1150-oem-rok-gwar-i7037173187.html
    Teoretycznie najsłabszy z nich wystarczy do niemal wszystkich gier, w praktyce nawet podkręcony i7-4790k może być momentami wąskim gardłem.
    Przed zmianą CPU zaktualizuj BIOS.
    Do tego GTX 1080 TI za 3400zł
    https://www.morele.net/karta-graficzna-gigaby...d-hdmi-3xdp-box-gv-n108tgaming-oc-11g-976869/
    I mocniejszy zasilacz (ten co masz jest na styk, nawet nie wiem czy by ewentualne OC wytrzymał)
    https://www.morele.net/zasilacz-corsair-rm750x-750w-cp-9020092-eu-779367/
    I to do 4k wystarczy.
  • #4 16912673
    Quer
    Ocena: 17
    Da się coś z tego zestawu zostawić czy trzeba wszystko nowe kupić, dodam też, że dysk Seagate 1TB 3,5" zaczął się mocno grzać przy graniu, czego wcześniej nie doświadczyłem, a dysk ssd nie wiem czy za mały nie jest, jakieś propozycje?
  • #7 16913223
    Piterixos
    Ocena: 56
    No nie no, bez żartów, przy budżecie 5000zł to minimum GTX 1070 zwłaszcza jeśli ma już zasilacz i dyski.
  • #8 16913244
    lukileczo
    GTX 1070 nie ma sensu, jak dokładać to już do 1080, ale wtedy trzeba by liczyć się z i5, co nie będzie dobrym połączeniem. Stąd taka moja propozycja. I nie, nie jest to żart.
✨ Użytkownik poszukuje zestawu komputerowego do gier w budżecie 5000 zł, z możliwością wykorzystania niektórych komponentów z obecnego PC. Wskazano, że komputer będzie używany do gier, pracy biurowej oraz obróbki grafiki i filmów. Użytkownik nie planuje podkręcania (OC), ale rozważa pozostawienie dysku SSD Intel 530 oraz zasilacza Thermaltake Smart SE 530W, mimo że zasilacz może być niewystarczający. W dyskusji zaproponowano różne procesory Intel i7 (4770, 4790, 4770k, 4790k) oraz kartę graficzną GTX 1080 TI, a także omówiono kwestie związane z pojemnością dysków i odpowiednią obudową. Użytkownik zadał pytania dotyczące możliwości wykorzystania posiadanych komponentów oraz ich wydajności.
