HUAWEI Y3 - jak zmusić telefon do rozpoznania nowej karty SD 32 GB?
jwk 26 Gru 2017 08:58 1647 6
  • #1 16913792
    jwk
    Ocena: 15
    Cześć,
    Jak tylko telefon zaczął meldować o kończącym się miejscu na karcie, kupiłem większą 16-->32.
    Mając kilka przerzuconych programów do pamięci SD postanowiłem wykonać pełną kopię 1:1 starej karty... i zapewne to był błąd.
    Telefon po uruchomieniu z nową kartą dalej traktuje ją jak 16 GB zamiast faktycznie 32 GB.
    Czy ktoś może wie gdzie Android (5,1) zapisuje informacje o objętości i pozostałej pamięci karty SD?
    Może wystarczy usunąć konkretny plik a po uruchomieniu telefon sam go zaktualizuje?
    Proszę o podpowiedź jak najłatwiej uświadomić mój telefon, że ma nową kartę pamięci.
    Z góry dzięki.
    HUAWEI Y3 2
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Witam. Żeby ją widział musisz przez adapter w komputerze zgrać dane które masz potrzebne z tej karty, następnie sformatować ja do plików FAT32 i dopiero taką sformatowaną kartę micro sd wsadź do HUAWEI Y3 II i będzie widzialna z pojemnością 32GB.
  • #3 16914001
    jwk
    Ocena: 15
    hmmm, dzięki za poradę, ale...
    po wsadzeniu karty do kompa ten niestety domyślnie widzi ją jako 16GB,
    Formatowanie w FAT32 nic nie zmienia. :(
  • #4 16914013
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Jakiej marki ta karta i która klasa?
  • #5 16914018
    jwk
    Ocena: 15
    SanDisk Ultra 32 GB Micro SDHC I class 10
    SD Formatter poradził sobie z rozmiarem, automatycznie zmienił na odpowiedni,
    kopiuję zapisane dane na kartę, zobaczymy co na to telefon....
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Stop nie tak szybko same pliki bez systemu bo znowu będzie 16GB tak coś czuje, a nie możesz skopiować z komputera już z założona kartą sformatowaną?
  • #7 16914080
    jwk
    Ocena: 15
    Jednak poszło,
    SD Formatter zrobił na 32
    FAT 32 pod windowsem
    zwykła kopia plików
    DZIAŁA !
    Dzięki za podpowiedzi... POZDRAWIAM
✨ Użytkownik HUAWEI Y3 II miał problem z rozpoznawaniem nowej karty micro SD o pojemności 32 GB, która była traktowana jako 16 GB. Po kilku próbach, w tym formatowaniu karty w systemie FAT32, użytkownik skorzystał z narzędzia SD Formatter, które poprawnie zaktualizowało rozmiar karty. Po skopiowaniu plików na nową kartę telefon zaczął ją prawidłowo rozpoznawać. Kluczowe okazało się sformatowanie karty przed przeniesieniem danych.
