Zepsuta karta graficzna? Po wymianie karty monitor nie reaguje.
Krystiano12435 29 Gru 2017 14:15 579 6
  • #1 16921541
    Krystiano12435
    Poziom 7  
    Witam, zakupiłem jakiś czas temu używaną kartę graficzną MSI NVIDIA GeForce GTX 650 1GB, niestety gdy ją podłączam monitor nie reaguje.
    System Operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit SP1
    CPU: Intel Core 2 Duo E7300 @ 2.66GHz
    RAM: 3,00GB 2-Kanałowy DDR2 @ 333MHz
    Płyta Główna: ASUSTeK Computer INC. P5KPL-CM wersja bios 0702
    Zasilacz CoolerMaster G450M 450W.
    Specyfikacje karty graficznej:
    Silnik graficzny: NVIDIA GeForce GTX 650
    Standard magistrali: PCI Express x16 3.0
    Typ pamięci: GDDR5
    Pamięć (MB): 1024
    Interfejs pamięci: 128 bit
    Taktowanie rdzenia GPU (MHz): 1071 MHz
    Taktowanie pamięci (MHz): 5000 MHz
    Wyjście DVI: 1
    Wyjście D-SUB: 1
    Wyjście HDMI: 1
    Obsługa HDCP
    Obsługa HDMI
    Obsługa DirectX (wersja) 11
    Obsługa OpenGL (wersja) 4.2
    Wymiary karty (mm) 145x102x38mm
    Czego to wina? Płyty głównej?
    Pedros050
    Ocena: 3906
    Witam. Magistrala ci nie obsłuży tej karty na tej płycie masz PCI-E x16.1.0 to stara płyta na DDRII max 4GB RAMu.
  • #3 16921578
    Krystiano12435
    Poziom 7  
    PITERRR napisał:
    Witam. Magistrala ci nie obsłuży tej karty na tej płycie masz PCI-E x16.1.0 to stara płyta na DDDRII max 4GB RAMu.
    Czyli to wina płyty głównej?
  • #4 16921581
    Pedros050
    Ocena: 3906
    A jaką miałeś wcześniej? Czy z integrowanej miałeś obraz?
  • #5 16921588
    Krystiano12435
    Poziom 7  
    512MBATI Radeon HD 4800 Series (Gigabyte)
    Pedros050
    Ocena: 3906
    Ok no to Radeon HD 4800 to tak działa będzie bez problemu magistrala przepuści poszukaj takiej co by pracowała na PCI-Ex16 2.0 to jeszcze pójdzie DDRIII 1GB albo 2 GB. Jak znajdziesz to powinno działać. Ale ja bym tam wrzucił procesor jeszcze Q8400 i RAM zmienił na 4GB DDRII na częstotliwość 1066Mhz to wtedy byś trochę podrasował tego staruszka.
  • #7 16921618
    Krystiano12435
    Poziom 7  
    dzięki za pomoc :)
✨ Użytkownik zakupił używaną kartę graficzną MSI NVIDIA GeForce GTX 650 1GB, jednak po jej podłączeniu monitor nie reaguje. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z niekompatybilności płyty głównej ASUSTeK P5KPL-CM, która obsługuje starszą wersję PCI-E x16 1.0. Użytkownik wcześniej korzystał z karty ATI Radeon HD 4800, która działała poprawnie. Rekomendowano poszukiwanie karty graficznej zgodnej z PCI-Ex16 2.0 oraz rozważenie modernizacji procesora do Q8400 i zwiększenie pamięci RAM do 4GB DDR2 1066MHz, co mogłoby poprawić wydajność systemu.
