Cabletech URZ4024 - Telewizor nie reaguje na przycisk zasilania, diody zmieniają kolor
jacekk232 03 Sty 2018 23:36 1506 6
  • #1 16934422
    jacekk232
    Ocena: 10
    Telewizor Cabletech URZ4024 24" po podłączeniu do prądu zapala się niebieska dioda. Telewizor nie reaguje na przycisk zasilania, nie włącza się. Napięcia na płycie głównej w punktach kontrolnych (5VST, 5V, 12VA, 12VB, 2.5V, 1.1V VDD) prawidłowe.
    Po kilkukrotnym odłączeniu i podłączeniu telewizora do sieci, niebieska dioda gaśnie i zapala się czerwona. Na płycie głównej dostępne są napięcia 5VST i 12VA. Telewizor daję się normalnie włączyć i działa poprawnie aż do wyłączenia.
    Po wyłączeniu niebieska dioda gaśnie, zapala się czerwona i telewizor przestaje reagować na jakikolwiek przycisk. Mimo iż telewizor wydaje się być w trybie STAND_BY wszystkie napięcia na płycie głównej nadal są obecne.
    Aby powtórnie uruchomić telewizor trzeba go znowu kilka razy odłączyć i podłączyć do sieci.
    Co może być przyczyną takich objawów? Zasilacz czy może coś innego?
    Jacek
  • #2 16934704
    Przjaciel
    Ocena: 34
    Na pewno zasilacz ma szynę odpowiadającą za przejście w tryb Stan By. Trzeba zobaczyć czy występuje tam sygnał, co da odpowiedź czy to procesor nie wysyła tego sygnału, czy zasilacz go ignoruje.
    Ja jednak obstawiał bym zasilacz, ponieważ po podłączeniu do sieci zasilacz sam z siebie powinien uruchomić się tylko w trybie Stand By
  • #3 16935870
    jacekk232
    Ocena: 10
    Raczej trudno będzie mi znaleźć to miejsce w zasilaczu. Do tej pory nie znalazłem schematu do tej płyty głównej. W ogóle w internecie jest mało informacji o tej płycie.
    A czy uszkodzona pamięć flash spi może być powodem takich objawów? Pytam bo kiedyś miałem telewizor LG, który po włączeniu działał dobrze aż do wyłączenia. Po przejściu do stand-by już się nie dało go włączyć. Trzeba było go na kilka minut odłączyć od zasilania. Pomogło wgranie nowego firmware. Sytuacja troszkę podobna jak z tym tv.
  • #5 16938602
    jacekk232
    Ocena: 10
    Ten temat czytałem. Nie wiem tylko jak wgrać wsad do pamięci. Czy można to zrobić z poziomu telewizora np. poprzez USB czy trzeba wylutować pamięć i wgrać wsad programatorem?
  • #6 16939714
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Możesz kolego wgrać wsad tylko programatorem , po przez usb wgrywasz firmware.
  • #7 16947942
    jacekk232
    Ocena: 10
    Na płycie, w pobliżu zasilacza, jest pin oznaczony PWON_OFF. Jeśli tv jest w trybie stand-by to na tym pinie napięcie wynosi 0V, jak pracuje to ok. 2,7V. Po wyłączeniu telewizora napięcie na tym pinie nadal wynosi 2,7V. Wygląda na to, że procesor nie zdejmuje tego sygnału.
    Niestety nie znalazłem żadnego schematu do tej płyty. A po ścieżkach trudno dojść co i gdzie jest połączone.
    Nie mam też programatora aby podmienić wsad w flash spi. Gdyby to był mój telewizor to bym kupił programator i sprawdził czy podmiana wsadu pomoże. A tak to dodatkowe koszty i brak gwarancji na sukces.
    Telewizor wraca do klienta. Dziękuję kolegom za pomoc. Temat zamykam.
✨ Telewizor Cabletech URZ4024 24" nie reaguje na przycisk zasilania, przechodzi w tryb STAND_BY, a diody zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony. Po podłączeniu do prądu, napięcia na płycie głównej są prawidłowe, jednak telewizor wymaga wielokrotnego odłączenia od zasilania, aby ponownie się uruchomić. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w zasilaczu, który nie wysyła sygnału do przejścia w tryb STAND_BY, lub w uszkodzonej pamięci flash SPI. Wskazano również na pin PWON_OFF, który powinien zmieniać napięcie w zależności od stanu telewizora. Wymiana wsadu w pamięci wymaga programatora, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
