Polsat cyfrowy od teścia - Zgubiło możliwość oglądania kanałów po urlopie ..
remiksl 06 Sty 2018 20:46 3231 11
  • #1 16941275
    remiksl
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Jw.
    Zgubiło możliwość oglądania kanałów po urlopie, jest zasięg i sygnał z satelity ale nie widzi kanałów na telewizorze.. proszę o pomoc bo Zonka już tłuczkiem po głowie bije... seriale uciekają a mi partia w fife ucieka.. podziękował kolegom!
  • #2 16941310
    Pedros050
    Ocena: 3931
    Witam. Abonament teściu opłacił? Na Nowy Rok?
  • #3 16941352
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Jaki masz dekoder ? próbowałeś juz od nowa skanować kanały??
  • #4 16941357
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Włącz dekoder na kanale1 (Polsat) i poczekaj na uprawnienia. Szybciej będzie jak zadzwonisz na infolinię 22 212 72 22 i poprosisz o ich ponowienie. Musisz podać nr karty i dane abonenta.
  • #5 16941870
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5505
    Przez ICOK też można ponowić uprawnienia na karcie.
  • #6 16942215
    LeDy
    Ocena: 2949
    A może ma "córkę" i trzeba do "matki" przełożyć?
  • #7 16942355
    andpol 33
    Ocena: 1149
    remiksl napisał:
    Jw.
    Może byś tak napisał, jaki jest komunikat?
  • #8 16942514
    remiksl
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Witam ponownie, dekoder jest opłacony. Kanały wykrywa na nowo jak i stacje radiowe ale nie wyświetla nic na telewizorze oprócz nazwy kanału i co aktualnie jest grane. Wchodze w program TV i normalnie wszystko pokazuje. Resetowałem też telewizor do ostawień fabrycznych i też nic nie pomogło. Dekoder mam HD3000, dodam że mieszkam w Niemczech.
  • #9 16942577
    LeDy
    Ocena: 2949
    To karta ma być opłacona. No to dzwoń lub zostaw na kanale jak ci napisano.
    Nie pokazuje jakiegoś błędu?
    Co to znaczy od teścia , może roaming teść ma a dekoder to córka??
  • #10 16942606
    remiksl
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Nic nie pokazuje, zero błędów. Wszystko opłacone, no i jest to umowa na moja żonę co się okazuje.. ale tak czy siak teściu jej załatwiał bo ja to telewizji nie oglądam. Jak już wspominałem wszystko działało zanim wyjechaliśmy na urlop 3 tygodniowy.
    LeDy
    Ocena: 2949
    Czyli pewno był wyłączony z prądu i musi załapać uprawnienia. Pozostawić na kanale lub dzwonić do Polsatu aby odblokowali.
  • #12 16942645
    remiksl
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Tak dokładnie był odłączony z prądu. Zastowie na kanale 1 czyli Polsat i zobaczę co się porobi, jak coś dam znać. Dzięki !
    Witam ponownie, panowie z Polsatu zrobili mi hard reset Polsatu, miałem sygnał wszystko grało a tu pech chciał ptak p**** mi w antenę i muszę mocować na nowo :D
Użytkownik zgłosił problem z dekoderem Polsat cyfrowy, który po powrocie z urlopu nie wyświetla kanałów, mimo że sygnał satelitarny jest dostępny. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie opłacenia abonamentu, ponowne skanowanie kanałów oraz kontakt z infolinią Polsatu w celu odblokowania uprawnień. Użytkownik potwierdził, że dekoder HD3000 był odłączony od prądu, co mogło wpłynąć na jego działanie. Po skontaktowaniu się z Polsatem, przeprowadzono hard reset, co przywróciło sygnał, jednak użytkownik napotkał nowy problem z anteną.
