[Rozwiązano] Win 10 Acer 7741 - Blue screen, odczyt minidump
figurel 05 Lut 2018 13:51 5181 12
  • #1 17014491
    figurel
    Ocena: 121
    Cżesto po uruchomieniu z uśpienia pojawia się niebieski ekran jak poniżej, brak na nim jakiegokolwiek symbolu:
    Kod błedu można odczytać z pliku minidump ale coś mi nie wychodzi. Rozszyfruje ktoś?
    • 020518-8093-01.zip (161 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17014573
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Podaj SMART z Crystal Disk Info,
    wykonaj bootowalny memtest i podaj wynik:
    http://memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
    Zamieść 3cią zakładkę CPU-Z lub zaktualizuj BIOS.
    Możesz rozważyć wyłączenie hibernacji.
    Obecnie OS`y uruchamiają się szybko, a jak widać - usypianie tylko problemy wywołuje.
    Zobaczmy wyniki testów.
  • #3 17014726
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    Do tego warto sprawdzić czy BSOD nie został zapisany - byłaby szansa na punkt zaczepienia odnośnie sterownika, który "przeszkadza". Może, ale tylko może, coś da się z logów podglądu zdarzeń wyczytać (tam też zajrzeć nie zaszkodzi).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #4 17014791
    figurel
    Ocena: 121
    SMART:
    Bios zaktualizowałem z 1.18 do 1.26.
    Dwa przebiegi memtestu i zero błędów.
    W podglądzie zdarzeń z godziny zapisania pliku minidump widnieje:
    "Krytyczne 05.02.2018 11:47:49 Kernel-Power 41 (63)" W opisie pisze że "System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
    A gdzie on się zapisuje?
  • #5 17014814
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Z dzisiaj po 11:00. Nijaki - ntoskrnl. O niczym nie świadczy, błąd zasilania.
    SMART D: F: G: podaj z też z Crystala, a z ADATy z SSD-Z.
  • #6 17014874
    figurel
    Ocena: 121
    Win 10 Acer 7741 - Blue screen, odczyt minidumpWin 10 Acer 7741 - Blue screen, odczyt minidump
    HDD jest zamontowany w kieszeni DVD.
    Może to sterownik grafiki? Jest to karta ATI HD 5650 i nie pamiętam już nawet skąd pod Windows 10 sterowniki pobrałem. Nie do końca sprawują się bo np. nie działa zmiana podświetlenia monitora choć na pewno działała pod Windows 7.
  • #7 17014914
    safbot1st
    Ocena: 1584
    To zmień. Za pomocą np. DDU.
    Dyski sprawne wg. SMARTów.
  • #8 17015234
    figurel
    Ocena: 121
    Odinstalowałem. W międzyczasie znalazłem podobny temat, Acer nie wybudzał się ze stanu uśpienia po wgraniu najnowszych sterowników - może mnie też ten problem dotyczy?
    Identyfikator karty PCI\VEN_1002&DEV_68C1&CC_0300 Skad pobrać sterowniki do tej karty dla Windows 10? Na stronie Acera są jedynie dla Win 7 64.
  • #9 17015263
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Przez managera użyj "aktualizuj sterownik" potem ręcznie zmień z tych jakie masz do wyboru w OS (dwa razy dolna opcja).
  • #10 17015502
    figurel
    Ocena: 121
    Zaktualizowałem sterowniki karty. Otrzymałem po wybudzeniu z uśpienia niebieski ekran:
    Kod zatrzymania : DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL Źródło problemu: ndis.sys
    Zainstalowałem na tym lapku na innym dysku HDD Windows 7. Ani uśpienie, ani hibernacja ani wyłączanie nie powodują żadnych niebieskich ekranów. Wnosić należy, że to na dysku systemowym z Windowsem 10 jest problem, nie jest to chyba problem sprzętowy.
  • #11 17016747
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Skoro na W7 problem nie występuje, a tylko na W10 (co za pechowy OS), to problem na 100% programowy.
    Za każdym razem ten sam BSOD? Usuń sterownik LAN i sprawdź, co to da. Lub na początek sprawdź ten sterownik:
    • Broadcom_win_k57_x64-15.6.0.2.zip (211.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17017059
    figurel
    Ocena: 121
    Różne, na niektórych nie ma podanego źródła problemu:
    Kod zatrzymania: Registry filter driver exception
    źródło problemu: aswbidsdrivera.sys
    Kod zatrzymania: System thread exception not handled
    źródło problemu: usbhub.sys
    Kod zatrzymania: Driver irql not less or equal
    źródło problemu: ndis.sys
    Ten ostatni wskazywałby na kartę WiFi. Poszedłem dalej, zamieniłem kartę Broadcoma na Atherosa i dalej to samo. W opcjach zasilania nie pozwoliłem na wyłączanie karty podczas uśpienia i nic.
    Na razie radzę sobie wyłączając możliwość uśpienia i hibernacji.
    Dojrzewam powoli do reinstalki systemu, niech się wszystko poukłada od nowa. Tym bardziej, że wszelkie dane mam na drugim dysku.
  • #13 17033034
    figurel
    Ocena: 121
    Niebieskie ekrany zniknęły gdy zdecydowałem o reinstalacji systemu. Sprzętowo niczego nie zmieniłem więc ewidentnie system się wykrzaczył.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niebieskim ekranem (BSOD) na laptopie Acer 7741 po wybudzeniu z uśpienia. Wskazano, że błąd można odczytać z pliku minidump, jednak użytkownik ma trudności z jego interpretacją. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie testów SMART dysku, przeprowadzenie memtestu oraz aktualizację BIOS-u. Po wykonaniu testów i aktualizacji, użytkownik zauważył, że problem może być związany z nieprawidłowymi sterownikami, szczególnie dla karty graficznej ATI HD 5650. Po zainstalowaniu nowych sterowników, pojawiły się różne kody błędów, co sugerowało problemy programowe. Ostatecznie, po reinstalacji systemu Windows 10, problem z niebieskimi ekranami zniknął.
