[Rozwiązano] Whirlpool AWG879/D - programator źle działa, klawisze funkcyjne również
janmarci 05 Lut 2018 14:39 1023 9
  • #1 17014632
    janmarci
    Dzień dobry.
    Mam problem z pralką Whirlpool AWG 879/D. Po włączeniu pralki klawiszem brak jest możliwości wybrania programu pokrętłem programatora, na wyświetlaczu w miejscu gdzie normalnie był widoczny przewidywany czas prania pojawia się tylko liczba 205. Jak by się nim nie kręciło. Dodatkowo nie funkcjonują klawisze funkcyjne wyboru "Bez zagnieceń" itd. Jedynym sposobem na uruchomienie pralki jest wybranie programu przy wyłączonej pralce, po czym jej uruchomienie włącznikiem. Program startuje wówczas bez oczekiwania na klawisz "Start", lecz przebiega normalnie. Klawisze funcyjne tak jak pisałem nie działają, nieważne co się z pralką dzieje.
    Co zostało sprawdzone?
    1. Wymontowany moduł pralki - bez widocznych uszkodzeń, załączyłem zdjęcia
    2. Sprawdzone instalacje wodne - bez uwag.
    3. Sprawdzone okablowanie wewnętrzne - bez uwag.
    Mają Panowie może jakieś pomysły? Czy to padnięty moduł? Coś konkretnego? Lutownica mi nie straszna :) Z góry dziękuję za pomoc.
    Marcin
    • Whirlpool AWG879/D - programator źle działa, klawisze funkcyjne również IMAG0403.jpg (2.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Whirlpool AWG879/D - programator źle działa, klawisze funkcyjne również IMAG0401.jpg (2.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Whirlpool AWG879/D - programator źle działa, klawisze funkcyjne również IMAG0402.jpg (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Whirlpool AWG879/D - programator źle działa, klawisze funkcyjne również IMAG0400.jpg (1.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Whirlpool AWG879/D - programator źle działa, klawisze funkcyjne również IMAG0399.jpg (2.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17014875
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    A grzałka sprawdzona ( również na upływność ) , a silniczek jak tam się czuje?
    Czy reset programu też nic nie daje? Jak diagnostyka hydrostatu? Ja obstawiam grzałkę, silnik do sprawdzenia. Na początek bez lutownicy tylko multimetr. Co się dzieje z blokadą drzwi - działa?
  • #3 17014983
    janmarci
    Jak już program wystartuje sposobem który opisałem powyżej, wtedy przebiega normalnie. Grzałka grzeje, silnik pracuje, elektrozamek też zachowuje się normalnie. Nie działają STALE klawisze funkcyjne, no i start przebiega w nienormalny sposób.
    Hydrostatu nie sprawdzałem, ale mam wrażenie, że skoro program pracuje po dziwnym starcie poprawnie, to też powinien być sprawny?
  • #4 17015021
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Napiszę teraz tylko tyle jeżeli grzałka ma upływność to fiksuje programator a Ty to właśnie masz, również nie bez potrzeby pisałem o dokładnym sprawdzeniu pozostałych elementów.Ale jeżeli uważasz inaczej to cóż Twój Kolego wybór i prawo. Powodzenia. I jeszcze jedno na ostatnim foto ( słaba jakość ale trochę widać) widoczne odchylenie od radiatora , brak masy termoprzewodzącej co też może skutkować fiksowaniem programatora.
    • tutaj brak chłodzenia.jpg (5.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17015208
    janmarci
    Szanuje doświadczenie kolegi i sprawdzę tą grzałkę. W jaki sposób sprawdzić grzałkę na jej ewentualną upływność? No i hydrostat o którym nie mam zielonego pojęcia :).
    Dziękuję za pomoc. Pralka to dla mnie nowość. Naprawiałem już różne sprzęty, pralki jeszcze nie miałem okazji.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Możesz sprawdzić miernikiem grzałkę : maksymalny zakres i mierzysz między blachą mocowania grzałki a jedną z końcówek jej zasilania. Hydrostat sobie daruj. Zajrzyj lepiej do modułu sterującego z przodu pralki.
    Nie wymyślaj, tam jest wszystko w porządku.
  • #7 17017507
    janmarci
    No i najwyraźniej doświadczenie wygrało z pierwszym wrażeniem. Pomierzona grzałka okazała się faktycznie spalona. Brak jakiegokolwiek przejścia pomiędzy stykami zasilania, dodatkowo przebicie do masy - oporność na pozionie 800 Ohm. Moduł przedni nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
    Grzałka jutro do zakupu i mam nadzieję, że to jedyne uszkodzenie. Czy spalona grzałka faktycznie ma aż tak duży wpływ na programator? Dla mnie lekkie zdziwienie :).
    Dziękuję kolegom za pomoc, dam znać jaki będzie efekt wymiany.
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Tak grzałka potrafi dużo nawywijać i zakłócić działanie programatora zresztą tak jak i pompa odpływu wody brudnej.
  • #9 17028455
    janmarci
    Grzałka wymieniona, wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  • #10 17028457
    janmarci
    Wymiana grzałki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Whirlpool AWG 879/D, gdzie programator nie działa prawidłowo, a klawisze funkcyjne są nieaktywne. Po włączeniu pralki na wyświetlaczu pojawia się liczba 205, a jedynym sposobem na uruchomienie pralki jest wybór programu przy wyłączonej pralce. Użytkownik sprawdził moduł, instalacje wodne oraz okablowanie, nie znajdując widocznych uszkodzeń. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie grzałki, która okazała się uszkodzona, co miało wpływ na działanie programatora. Po wymianie grzałki pralka zaczęła działać poprawnie.
