Kierownica sama skręca w lewo i nie mogę jej skalibrować
MastiPL 10 Lut 2018 21:02 20904 2
  • #1 17028005
    MastiPL
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem. Kupiłem kierownicę Tracer Drifter i będąc prosto skręca lekko w lewo. Dodatkowo aby skręcić w lewo to wystarczy że leciutko przechylę w tamtą stronę kierownicę. wręcz przeciwnie jeżeli chce skręcic w prawo. wtedy muszę przekręcić kierownice prawie do połowy. Zainstalowałem najnowsze sterowniki. Wchodząc w zakładkę kontrolery do gier i właściwości nie ma tam żadnego przycisku do kalibracji. widać tam tylko przyciski i skręt kierownicy. Oczywiscie jest lekko przekrzywiony w lewo mimo iż kierownica jest prosto. I teraz co moge zrobić? Da się to jakoś naprawić? albo skalibrować? jest może jakiś program do kalibracji? Proszę o pomoc z góry dzieki
    • Kierownica sama skręca w lewo i nie mogę jej skalibrować Screenshot 2018-02-10 21-03-46.jpg (47.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17028492
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8291
    Witaj. Według instrukcji kierownica kalibruje się sama podczas włączania zasilania, więc pozycja, w której była podczas włączenia powinna zostać uznana jako neutralna.
    Spróbuj zmniejszyć czułość pokrętłem na minimum, wtedy wyłącz i podłącz raz jeszcze. Coś się zmieni?
  • #3 17030280
    MastiPL
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    dzięki wielkie. przy instalacji sterownikow przekręciłem ją trochę na prawo i już jest dobrze. jeszcze raz wielkie dzięki
