Nie mogę zainstalować nowego systemu na dysku SSD
karwolo 20 Lut 2018 01:57 3696 8
  • #1 17049927
    karwolo
    Witam, system win 10 zaczął się dziwnie zachowywać, explorator nie działał czasami też przycisk start więc chiałem od nowa postawić system. Laptop nowy 2 miesiące ma. Niestety próba formatowania dysku przy instalacji windowsa nie udawała się. Niby pojawia się, ze sukces ale nic sie nie dzieje, dysków tez się usunąć nie da. Próbowałem w konosli clean i clena all( - tutaj to wywalał błąd, że nie mam uprawnień jakims cudem )żeby napdisac zerami, tez nic. Gdy wyjde z instalacji to stary widnows normlanie bootuje. Próbowalem na linuxie zformatować to samo - nic. Dodam, że sprawdzałem tez dysk na bad sektory i na początku dysku znalazło koło 60. Dysk ma jakąś dziwną nazwę ( gdy sprawdzam w systemie) jakby stracił ją w jakiś sposób. Wie ktoś jak mogę go naprawić? Siedzę nad tym drugi dzień szukając jakiś programów do tego, ale żaden jak dotąd nie zadziałał .
  • #2 17049934
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8299
    Witaj. Przy tej ilości informacji - wymień dysk na sprawny.
    A jak się zechcesz rozpisać - podać model dysku i wstawić jego SMART, podać model laptopa lub jeśli to komputer stacjonarny choćby minimalnie model płyty głównej - można będzie debatować, co z nim zrobić. Przy takiej ilości informacji jakakolwiek dyskusja o Twoim problemie nie ma właściwie większego sensu.
    Wiadomo jedynie, że chcesz instalować Windows 10, nie wiadomo na jakim komputerze, wiadomo też że masz uszkodzony dysk, ale nie wiadomo jaki - nie wiadomo jaki jest stopień uszkodzenia. Czego zatem oczekujesz? :)
  • #3 17049939
    karwolo
    Dzięki wielkie za zainteresowanie! Laptop to Lenovo 310-15isk , nie mam pojęcia jaki ma motel dysku bo teraz tego nie znajdę bo wyświetla mi jako nazwę to SATAFIRM S11. Powiedz mi jak tego SMARTA znaleźć?
    Aktualnie próbuje jeszcze raz z Ubuntu wyzerować cały dysk bo podobno to jeden ze sposobów na naprawę bad sektorów logicznych. robie to komendą sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=8M
    Ogólnie to na początku samym to był problem z tym, że dysk był widziany przez instalator jako GPT więc go przekonwertowałem na MBR. Może to go uszkodziło nie wiem, ale gdy próbuje na największej partycji win10 zainstalować to coś pisało, że mogą byc problemy bo coś ma nie tak z systemem plików czy cos podobnego. Jak skończę z linuxem to napisze dokładnie.
  • #4 17049941
    dt1
    Ocena: 8299
    Pod ubuntu SMART wyświetlisz komendą:
    sudo smartctl -a /dev/sda
    Jeśli nie znajdzie tej komendy, musisz zainstalować smartmontools (sudo apt-get install smartmontools).
    Informacje o dysku uzyskasz wpisując komendę: sudo hdparm -iI /dev/sda (za minusem są dwie literki I jak Irena - mała oraz duża).
    Ostatecznie model dysku można odczytać z jego etykiety. Dysk masz od nowości? Ile już przeżył?
  • #5 17049946
    karwolo
    INFFORAMCJE O DYSKU, nad SMARTem jeszcze pracuje bo albo chodzi o live cd albo cos nie tak z repozytorium Ubuntu do tego.
    ubuntu@ubuntu:~$ sudo hdparm -iI /dev/sda
    /dev/sda:
    Model=SATAFIRM S11, FwRev=SBFM71W1, SerialNo=B5BE077414CF00116074
    Config={ Fixed }
    RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=0
    BuffType=unknown, BuffSize=unknown, MaxMultSect=16, MultSect=16
    CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=468862128
    IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
    PIO modes: pio0 pio3 pio4
    DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
    UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
    AdvancedPM=no WriteCache=enabled
    Drive conforms to: Unspecified: ATA/ATAPI-3,4,5,6,7
    * signifies the current active mode
    ATA device, with non-removable media
    Model Number: SATAFIRM S11
    Serial Number: B5BE077414CF00116074
    Firmware Revision: SBFM71W1
    Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
    Standards:
    Supported: 11 10 9 8 7 6 5
    Likely used: 11
    Configuration:
    Logical max current
    cylinders 16383 16383
    heads 16 16
    sectors/track 63 63
    CHS current addressable sectors: 16514064
    LBA user addressable sectors: 268435455
    LBA48 user addressable sectors: 468862128
    Logical Sector size: 512 bytes
    Physical Sector size: 512 bytes
    Logical Sector-0 offset: 0 bytes
    device size with M = 1024*1024: 228936 MBytes
    device size with M = 1000*1000: 240057 MBytes (240 GB)
    cache/buffer size = unknown
    Form Factor: 2.5 inch
    Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
    Capabilities:
    LBA, IORDY(can be disabled)
    Queue depth: 32
    Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
    R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
    DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
    Cycle time: min=120ns recommended=120ns
    PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
    Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
    Commands/features:
    Enabled Supported:
    * SMART feature set
    Security Mode feature set
    * Power Management feature set
    * Write cache
    * Look-ahead
    * Host Protected Area feature set
    * WRITE_BUFFER command
    * READ_BUFFER command
    * NOP cmd
    * DOWNLOAD_MICROCODE
    SET_MAX security extension
    * 48-bit Address feature set
    * Device Configuration Overlay feature set
    * Mandatory FLUSH_CACHE
    * FLUSH_CACHE_EXT
    * SMART error logging
    * SMART self-test
    * General Purpose Logging feature set
    * WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
    * 64-bit World wide name
    * WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
    * {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
    * Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
    * Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
    * Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
    * Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
    * Native Command Queueing (NCQ)
    * Phy event counters
    * READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
    * DMA Setup Auto-Activate optimization
    Device-initiated interface power management
    * Software settings preservation
    * DOWNLOAD MICROCODE DMA command
    * SET MAX SETPASSWORD/UNLOCK DMA commands
    * WRITE BUFFER DMA command
    * READ BUFFER DMA command
    * DEVICE CONFIGURATION SET/IDENTIFY DMA commands
    * Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
    Security:
    Master password revision code = 65534
    supported
    not enabled
    not locked
    frozen
    not expired: security count
    supported: enhanced erase
    20min for SECURITY ERASE UNIT. 60min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
    Logical Unit WWN Device Identifier: 5000000000000000
    NAA : 5
    IEEE OUI : 000000
    Unique ID : 000000000
    Checksum: correct
    ubuntu@ubuntu:~$
    A Jeszcze gdy probuje tutaj (Ubuntu) zamontowac dysk to wylatuje mi to:
    Error mounting /dev/sda2 at /media/ubuntu/C078991A78991070: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=999,gid=999" "/dev/sda2" "/media/ubuntu/C078991A78991070"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
    Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
    Failed to sync device /dev/sda2: Input/output error
    Failed to mount '/dev/sda2': Operation not permitted
    The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
    Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
    read-only with the 'ro' mount option.
  • #6 17049949
    dt1
    Ocena: 8299
    Identyfikacja modelu jako SATAFIRM S11 wygląda jak uszkodzenie firmware tego dysku, ale zaczekaj na drugą opinię. Jest to dysk z kontrolerem Phison PS3111-S11.
    W razie czego czy dysk jest na gwarancji?
  • #7 17049973
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Uszkodzony dysk - jeżeli jest "gwara" to oddawać.
  • #8 17050495
    karwolo
    Ogólnie to cały laptop lenovo jest na gwarancji to chyba też obowiązuje. Choć to Lenovo to nigdy nic nie wiadomo. Oddawał ktoś kiedyś tak laptopa? No i jeszcze jedna rzecz, że ten stary windows serio mi bootuje bez problemu i na nim da sie jako tako pracować. To nie jest tak, że ten stary widnows w jakiś magiczny sposób zabezpieczył dysk przed modyfikacją? Bo na nim moge usuwac pliki a na innych ysstemach dysk jest tylko do odczytu.
  • #9 17050539
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Tak, o ile nie zdagnozują usterki mechanicznej.
Użytkownik ma problem z instalacją systemu Windows 10 na nowym laptopie Lenovo 310-15ISK, gdzie dysk SSD (SATAFIRM S11) wykazuje błędy, w tym bad sektory. Próby formatowania dysku podczas instalacji Windows oraz za pomocą systemu Linux (Ubuntu) nie przynoszą rezultatów. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie firmware dysku, co potwierdzają odpowiedzi innych uczestników dyskusji. Zaleca się sprawdzenie SMART dysku oraz rozważenie wymiany dysku, ponieważ laptop jest na gwarancji.
