[RJ-11] Jak zacisnąć przewód z kolorami biały, czarny, czerwony, niebieski?
mazisz 21 Lut 2018 17:00 1470 7
  • #1 17053398
    mazisz
    Zakupiłem dzisiaj przewód, który chce zacisnąć.
    Nurtuje mnie pytanie co do samych kolorów przewodów.
    Otóż u mnie występują takie kolory:biały, czarny, czerwony, niebieski.
    Patrząc po schematach nie widzę takich w czym tkwi problem.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 17053552
    jimasek
    Ocena: 2680
    Jaki dokładnie przewód kupiłeś? Do czego ma służyć (internet czy telefon)?
  • #3 17053591
    mazisz
    Służyć ma do internetu tzn podłączony będzie router. Przewód to 4x0.5mm.
  • #4 17053651
    jimasek
    Ocena: 2680
    mazisz napisał:
    Przewód to 4x0.5mm.
    No ale chyba jakieś oznaczenie ma na izolacji zewnętrznej??? Jeżeli telefoniczny to powinien być YTKSY 2x2x0.5 jeżeli nie kupiłeś parowanego to nie nadaje się do telefonu.
  • #5 17053660
    mazisz
    Oznaczenie to YTDY 4X0.5mm
    jimasek
    Ocena: 2680
    Czyli nie nadaj się do internetu na linii telefonicznej bo nie jest parowany Taki przewód stosuje się w alarmówce czy domofonach.
  • #7 17055164
    misiekmwm
    Ocena: 12
    wydaje mi sie że rozmówcy chodzi o telefon więc nie ma ciśnienia z podłączaniem go przewodem parowanym. Ważne by oba środkowe przewody (patrząc na wtyczkę rj11/23) były jednakowych kolorów..
  • #8 17056280
    LucekB
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 137
    Jeśli ma mieć kilka metrów to może być, problem są duże odległości
    Zaciśnij z dwóch stron tak samo, i będzie git, transmisja i telefon używa dwóch środkowych pinów.
✨ Użytkownik zakupił przewód YTDY 4x0.5mm, który zamierza wykorzystać do podłączenia routera do internetu. Pojawiły się wątpliwości dotyczące kolorów przewodów (biały, czarny, czerwony, niebieski) oraz ich zastosowania. Odpowiedzi wskazują, że przewód nie jest parowany, co czyni go nieodpowiednim do zastosowań telefonicznych, ale może być użyty w instalacjach alarmowych lub domofonowych. Ważne jest, aby zaciśnięcie przewodu było wykonane poprawnie, z zachowaniem tych samych kolorów na obu końcach, co zapewni prawidłową transmisję.
