Od niedawna jestem w posiadaniu powyższego laptopa.
Procesor Intel Corei3-2328M
Ma zainstalowany Windows 8.1 64 bit na dysku Hitachi hts545050a7e380 500 GB 2,5" SATA (nie wiem dlaczego w HDD Information wyświetla jak Type: ATA?)
Pamięć 4,00 GB DDR3
Czy we wspomnianym laptopie warto wymienić dysk talerzowy na SSD, a jak już to na jaki (pojemność ok 120 GB)? Tak aby jego szybkość była zbliżona do możliwości urządzenia. Może jakaś o większej pojemności hybryda?
Chciałbym kupić jakiś tani używany ale dobry.
Po takim zabiegu jak dużego przyspieszenia nabierze laptop w porównaniu do oryginału?
Warto. Dysk HDD prawie zawsze ogranicza wydajność komputera. Pytanie tylko ile chcesz wydać, i jak duży dysk potrzebujesz.
Nie radzę. W normalnym użytkowaniu różnicy prawie żadnej. Taki dysk trzeba umieć wykorzystać.
To obniży koszty, ale trzeba uważać na to co się kupuje.
Ok, to SSD i myślę że 120 do 240 GB ze względu cenę, bo tak jeden jak i drugi pojemnościami nie powalają w dzisiejszych czasach.
Tak jak wcześniej pisałem dysk z transferami lepszymi od talerzowych, ale jednocześnie nie najszybszy, bo szkoda marnować kasę na coś czego się nie wykorzysta. Za dwa trzy lata jak finanse pozwolą będę myślał o wymianie ale całości.
Poproszę o propozycje i na co zwracać uwagę przy zakupie? No i poproszę o oświecenie mnie (nie zaglądałem pod pokrywę), jakie powinien mieć złącze?
Tutaj masz 2 możliwości. Albo zamieniasz stary dysk talerzowy na SSD (dysk talerzowy możesz włożyć do kieszeni USB i używać jako dysku przenośnego), albo wyjąc stację płyt CD, dokupić odpowiednią przejściówkę i zamontować w tym miejscu dysk 2,5''.
Dysk powinien mieć złacze SATA2 lub 3. Różnicy w praktyce między nimi nie odczujesz, a dyski na sata3 powinny być bardziej dostępne.
Tak zgadza się, tylko o jeden poziom wstecz.Jeżeli mój laptop ma SATA II, mogę myśleć też i o dyskach z SATA III.
Podpowiedzcie jakie firmy produkujące dyski SSD brać pod uwagę i na co zwracać uwagę przy zakupie używanego?
Prócz ceny ważna jest też architektura, a więc SLC, MLC, TLC i QLC. Im niższa (wg tego co napisałem im wcześniejsza), tym dysk żywotniejszy, ale droższy i wolniejszy. MLC będzie ok, ale TLC też bym nie pogardził.
Następnie stan fizyczny dysku podawany przez programy. O ile dyski talerzowe mogą pracować kilkanaście lat i nadal być w fabrycznym stanie, lub też zniszczyć się w kilka minut, to dyski SSD po prostu zużywają się w miarę korzystania. Trupów nie kupujemy, tak samo jak dysków "w stanie nieznanym".
Witam po małej przerwie,
Z braku czasu nie bardo przyłożyłem się do szukania używanego dysku SSD o parametrach zalecanych przez Kolegę Kraniec_Internetów. Śliczne dzięki za cenne rady, wdrożę je jak tylko będzie na nie więcej czasu.
Póki co nie znalazłem nic używanego o architektórze MLC czy TLC. Ja mi się coś trafi to zakupię.
Póki co mam inne mniejsze problemy z laptopem.
Ponieważ mam go od niedawna, a sprzęt ma już kilka lat, podejrzewam że nikt go nie konserwował.
Będę go musiał więc rozebrać i przeczyścić.
Trochę się tego boję bo rozkręcania jest sporo i o szkodę nietrudno. Parę filmików obejrzałem (przydałby się jakiś PDF po Polsku)
W związku z tym poprosiłbym o jakieś porady na co zwracać uwagę przy demontażu.
Poprosiłbym o podpowiedź jaką niedrogą ale dobrą pastę zakupić do układu chłodzenia, czy wystarczy wyczyścić ze starej i nałożyć nową?
Wiem że stosowane są też chyba równolegle obok past thermopady, tylko nie wiem czy w moim laptopie też takie są i czy też powinienem je wymienić, a jeżeli już to na jakie?
Inny problem jaki zauważyłem, to najprawdopodobniej coś nie łączy na parze gniazd USB tuż przy zasilaniu.
Zauważyłem to mając podłączoną myszkę przewodową. Poruszenie kablem powodowało pojawienie się sygnału dźwiękowego w Windowsie. Podłączenie dysku zewnętrznego daje takich efektów. Sytki podgiąłem do góry i oczyściłem.
Podobny objaw nie występuje przy połączeniu pod pojedyncze USB.
Kolega Kraniec_Internetów zasugerował usunięcie napędu DVD i wstawienie w to miejsce drugiego dysku.
Jaką przejściówkę powinienem zakupić?
Czy takie DVD mógłbym podłączać do laptopa poprzez USB, a jeżeli już to jaką przejściówką?
Bądź delikatny, zwracaj uwage na to które śruby były gdzie, i uważaj by odkręcic wszystkie. Ten laptop niestety nie jest zbyt przemyślany, więc by dobrać się do chłodzenia musisz zdemontowac własciwie wszystkie części, w tym płytę główną. Nie jest to trudne, choć wymaga uwagi.
Najlepiej ceramiczną, a na wszystkie wynalazki na bazie silikonu nawet nie patrzeć. Ja stosuję zwykle Arctic Ceramique 2. 26 pln za 25gramów. Bardzo tania, i jest jej dużo. Prócz tego nie przewodzi prądu, więc nie zrobisz przypadkowego zwarcia na płycie. Starą pastę wystarczy zetrzeć lub zeskrobać czymś plastikowym, potem najlepiej umyć alkoholem (a nie zmywaczem do paznokci albo rozpuszczalnikiem). Wódka też jest zła. Znaczy dobra, ale nie do mycia komputera Potem pastę nakładasz troszkę, i rozsmarowujesz czymś płaskim by utworzyć równą cieńką warstwę.
Termopadami chłodzone są zwykle elementy takie jak tranzystory zasilające procesor i rdzeń graficzny, oraz pamięći RAM i karty graficznej. U Ciebie te elementy nie są chłodzone, wiec i termopadów nie potrzebujesz.
A może adapter myszki jest uszkodzony?
Nagrywarke bez problemu można podłączyć przez USB, ale taniej wyjdzie nowa nagrywarka a nie kupno przejściówki.
Co do przejściówki do dysku, to taką:
Link Tylko kolor tego plastiku wybierz, żeby do reszty obudowy pasował.
Jeszcze raz sprawdziłem adapter przejściówki PS2/USB na innym komputerze, i wygląda na to że jest dobry. Jak już się dobiorę do wnętrzności laptopa wszystko się wyjaśni.
Co do przejściówki do podłączenia DVD pod USB, to chyba mam coś takiego z przejściami ATA i SATA na USB. Używałem tego do podłączania dysków. Powinna być dobra.
Zakupię pastę i spróbuję dla bezpieczeństwa rozebrać laptopa w jakiś słoneczny dzień Do przemywania mam izopropanol.
Z tego co pamiętam ma inne gniazdo odpowiadające za zasilanie. Wtedy nie będą pasować wtyczki.
Izopropanol będzie idealny.
Z gniazdem nie powinno być problemu, jak będzie potrzeba dorobię wtyk.
Tym wszystkim jednak zajmę się w najbliższym czasie.
W międzyczasie pobawiłem się poznawczo oprogramowaniami i w tym samy temacie chciałbym poprosić o podpowiedzi.
Tytuł tematu nie zmieścił się (zabrakło "i kilka innych pytań"), więc mam nadzieję że moderator będzie dla mnie łaskawy.
Otóż zainstalowałem jako drugi system Triumfalna Turkawka Ubuntu 14.04.1 PL 64bit wydzielając do tego partycję, plus partycję SWAP i Partycję na dane.
Niestety przy uruchamianiu nie ma wyboru systemu, startuje tylko Windows 8,1.
Myślałem że uda mi się naprawić rozruch programem EasyBCD, ale opcje do dodania linuxa są nieaktywne. Oczywiście przeglądam podobne tematy, ale póki co nie ruszyłem z miejsca.
A tak w ogóle to najchętniej chciałbym zainstalować linuxa na pendriva, ale nie wersję live.
I tu bym poprosił o podpowiedź jak zainstalować Ubuntu którego obraz mam na DVD?
Jak dużego pendriva powinienem sobie zakupić, tak aby zmieścić na nim system i partycję SWAP.
Użytkownik rozważa wymianę dysku HDD w laptopie HP Compaq CQ58 - 320EW z procesorem Intel Core i3-2328M na dysk SSD, aby poprawić wydajność. Wskazano, że wymiana na SSD przyniesie znaczące przyspieszenie, a użytkownik poszukuje dysku o pojemności 120-240 GB. Dyskusja dotyczy również kompatybilności złącza SATA, gdzie laptop obsługuje SATA II, ale jest kompatybilny z SATA III. Użytkownicy sugerują, aby zwrócić uwagę na architekturę dysku (SLC, MLC, TLC, QLC) oraz stan fizyczny przy zakupie używanego SSD. Dodatkowo, poruszono kwestie konserwacji laptopa, w tym wymiany pasty termoprzewodzącej i czyszczenia wnętrza. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
