JBL Charge 2+ Nie chce się włączyć
LimaXson 11 Mar 2018 21:50 30276 24
  • #1 17096756
    LimaXson
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Ogółem mam taki problem :
    Kolega rozładował go do 0% a potem przy próbie ładowania przestał działać i nie wiem co zrobić głośnik nie włącza się tylko na chwile po przyciśnięciu przycisku zapala się dioda power a podczas próby ładowania świeci się cały czas . Wie może ktoś jak naprawić tą usterkę ? z Góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc . Głośnik nie jest na gwarancji . Wszystko macie na zd i filmie
    • VID_20180311_214358.mp4 (16.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • JBL Charge 2+ Nie chce się włączyć IMG_20180311_214332.jpg (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Spróbowałbym zasilić z innego źródła ewentualnie wymienić akumulator.
  • #3 17096871
    LimaXson
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    A jeszcze mam pytanie co do baterii do czego służy biały przewód bo jest czarny - , czerwony + i jeszcze biały ?
  • #4 17096873
    Artur006
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Ja jak kolega u góry bym zasilił go innym żródłem jesli to nie pomoże trzeba zajrzeć do środka i posprawdzać czy coś np. nie jest nadpalone . Zaczynając sprawdzanie od zasilania czyli akumulatora
  • #6 17096889
    LimaXson
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    akumulator chyba dobry ładowałem go nawet zewnętrzną ładowarką 4V ma i 3.5 A
    popiołem testowo jeden akumulator 18650 i tak jest samo czyli nie jest to wina zasilania
  • #7 17096929
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Resetowałeś ten głośnik ?
  • #8 17096967
    LimaXson
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    W sensie że przycisk volume z przyciskiem power tak nie reaguje na nic
  • #9 17096974
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Przycisk plus i blutooth
  • #10 17097884
    gumisie
    Ocena: 2479
    @LimaXson może podałbyś parametry tego akumulatora z etykietki (najlepiej wyraźne zdjęcie) a nie ładował przypadkową ładowarką.
  • #11 17098829
    LimaXson
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    nie ładuje przypadkową ładowarką.
    A na etykiecie masz :
    GSP1029102
    22.2 Wh
    6000mAh
    3.7V
    15k04
    CB
    a co do reseta to nie dzieje się nic
  • #12 17098980
    gumisie
    Ocena: 2479
    Wybacz pewnie nie tak zrozumiałem:
    Aż 3,5A a tylko 4V.
    Skoro:
    To podłącz ładowarkę np. od telefonu (5 V/1.0 A) lub od tabletu, one mają większą wydajność prądową i pozostaw ten zestaw na przynajmniej 10 godzin.
    Posiadasz jakiś multimetr?.
    O ile tak to zmierz napięcie tego akumulatora.
  • #13 17099174
    LimaXson
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Naładowały się do pełna mam multimetr i prąd ładowania zmalał do 0 poza tym chodzę do technikum o kierunku elektryk więc ogarniam wszystko
  • #14 17099340
    gumisie
    Ocena: 2479
    Ciekaw jestem co w Twoim mniemaniu znaczy "wszystko". :D
    Tak więc przepraszam za moje "prostackie" pytania:
    Powodzenia życzę.
  • #15 17099397
    LimaXson
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Dzięki tu raczej wina siedzi na płycie głównej a nie na zasilaniu jej tak mi się przynajmniej wydaje bo jakie bym nie podpiął źródło napięcia problem nie znika
  • #16 17229355
    natalka4123
    Ocena: 4
    Czy rozwiązałeś ten problem. Mam identyczną sytuację i nie mam pomysłu co to może być.
  • #17 17236003
    Snajperm
    Ocena: 6
    Mam ten sam problem głośnik dział 2 lata i gdy słuchałem muzyki w pewnym momencie ucichł. Nie włącza się a z początku problemu włączył się na krótki okres czasu ale musiałem sciszyc głośność
  • #18 17237155
    natalka4123
    Ocena: 4
    Właśnie jestem ciekawa czy to jest problem fabryczny i te głośniki mają jakąś wade, czy ktoś może sobie z tym poradził i będzie tak uprzejmy i nam tu napisze co zrobić żeby zadziałało :D
  • #19 17494428
    montesap
    Ocena: 8
    Miałem te same objawy. Winny był układ od bluetootha. Po dociśnięciu palcem powinien głośnik na chwilę zadziałać. Wygrzanie go załatwia sprawę - na zdjęciu zaznaczony, pozdrawiam!
  • #20 18106000
    slawekzi
    Ocena: 4
    potwierdzam u mnie dokładnie ten sam problem i to rozwiązanie
  • #21 18110601
    mazi009
    Ocena: 3
    Na szczęście zacząłem rozbierać od właściwej strony :p zapalarką podgrzałem :roll: i działa. Dzięki.
    • JBL Charge 2+ Nie chce się włączyć 20190812_101452.jpg (2.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 18120135
    mario_1984r
    Ocena: 7
    U mnie jest problem tego typu że głośnik się załącza, mruga kontrolka zasilania i od Bluetooth, telefon łączy się normalnie z głośnikiem, ale nie ma żadnych dźwięków.
    Na samej baterii bez podłączenia ładowarki głośnika nie da się włączyć. Po podłączeniu ładowarki sytuacja jak wyżej i nie da się naładować. Po odłączeniu baterii od płyty a zostawieniu na ładowarce, kontrolki świecą głośnik łączy się z telefonem i w dalszym ciągu brak dźwięku.
    Próbowałem suszarka do włosów nagrzac ten moduł i dalej nie działa. Jakieś pomysły?
  • #23 18396169
    Marek Koźlakowski
    Ocena: 3
    U mnie jest ten sam problem co u użytkownika mario 1984...
  • #24 18402143
    mario_1984r
    Ocena: 7
    Jest ktoś w stanie pomóc czy pozostaje tylko serwis?
  • #25 18886119
    mario_1984r
    Ocena: 7
    Głośnik naprawiony w firmie z Rabki-Zdrój. Uszkodzone było złącze ładowania powodując zwarcie. Koszt naprawy 80 zł. Jakby ktoś chciał namiar to podam na pw.
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnikiem JBL Charge 2+, który przestał działać po całkowitym rozładowaniu. Po podłączeniu do ładowania, dioda zasilania świeci, ale głośnik nie włącza się. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, takie jak zasilanie z innego źródła, wymiana akumulatora, sprawdzenie wewnętrznych komponentów, a także resetowanie urządzenia. Wiele osób doświadcza podobnych problemów, co sugeruje możliwą wadę fabryczną. Niektórzy użytkownicy rozwiązali problem przez podgrzewanie układu Bluetooth lub naprawę uszkodzonego złącza ładowania w serwisie.
