Delphi F250 FL - Radio nie odbiera stacji, brak szumu, co robić?
Towr 14 Mar 2018 14:25 4083 8
  • #1 17102410
    Towr
    Ocena: 46
    Radio normalnie wyświetla częstotliwości, przeszukuje, ale nie łapie żadnej stacji (zatrzymuje się zawsze przy częstotliwości 103.00Mhz). Ogólnie brak jest nawet szumu w gośnikach, to samo jest na AM.
    Reszta funkcji działa prawidłowo. Czy może padł wsad? Idzie dostać gdzieś takowy?
  • #2 17118293
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Raczej zacznij od sprawdzenia czy wszystkie układy są zasilane.
  • #3 17118731
    Towr
    Ocena: 46
    Dzięki, znajdę gdzieś schemat do tego?
  • #4 17119267
    korek516
    Ocena: 145
    [/quote]Dzięki, znajdę gdzieś schemat do tego?[/quote]
    Witam. Raczej znikome szanse na znalezienie service manuala. Zostaje Ci sztuka szukania usterki po datasheet układów. Pozdrawiam.
  • #5 17812373
    purobix
    Ocena: 35
    Witam czy udało sie znaleźć usterkę w tym radyjko mam takie samo z tym samym problemem
  • #6 17812408
    Towr
    Ocena: 46
    Z tego, co pamiętam to winnym tej usterki okazały się zimne luty w okolicy układów, które odpowiedzialne są za funkcję radia. Pozdrawiam i powodzenia.
  • #7 18829286
    Szeryf7773
    Ocena: 11
    Witam. Mam ten sam problem. Przejrzałem płytę pod powiększeniem i nie znalazłem uszkodzeń typu zimne luty czy pęknięcia. Po pomiarze napić Okazało się że niema napięcia na linii ADJ układu TLF4277E i kondensatorach obok tego układu. Pozostałe napięcia są. Dodam jeszcze że napięcie pojawia się na 1 sekundę w trakcie uruchamiania się radia. I co ważne robiłem pomiary na zasilaczu bez podłączonej linii CAN. Tak więc nie wiem czy napięci pojawi się po komunikacji radia z pojazdem. Na chwilę obecną nie mam możliwości zrobienia pomiaru w samochodzie. Moje pytanie do was czy komuś udało się uporać z tą usterką i jakie macie napięcia.
  • #8 18972879
    Szeryf7773
    Ocena: 11
    Witam. Udało mi się rozwiązać problem. Po wymianie układów TEF7000HN (2 sztuki) i TLF4277E (1 sztuka) radio działa. Mam nadzieje że komuś przyda się ta informacja.
  • #9 18972913
    purobix
    Ocena: 35
    Gdzie można kupić te układy
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem Delphi F250 FL, które nie odbiera stacji, zatrzymując się na częstotliwości 103.00 MHz, bez szumów na głośnikach. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie zasilania układów oraz poszukiwanie zimnych lutów. Inny użytkownik z podobnym problemem odkrył brak napięcia na linii ADJ układu TLF4277E. Ostatecznie, rozwiązaniem okazała się wymiana układów TEF7000HN i TLF4277E, co przywróciło funkcjonalność radia.
