Ericsson R320 - Wyłączanie się telefonu przy nacisku na wyświetlacz, co sprawdzić?
olo m. 17 Sie 2005 23:53 1014 3
  • #1 1742971
    olo m.
    Ocena: 15
    Problem wygląda tak ze po dotknieciu(lekkim nacisnieciu) w miejscu gdzie folia podswietlenia wchodzi pod wyswietlacz telefon sie wylacza po chwili włacza sie ponownie albo włacza sie go ON.Wyglada to na przerwe gdzieś na stykach albo zwarcie.Z powodu tego ze telefon wart jest juz niewiele nie ma sensu nieść go do serwisu gdzie pewnie krzykną 1/2 wartosci.
    Moze Mi ktoś poradzić co sprwadzić albo co zrobić nie mająć hot air ,moze ktoś miał podobną sytuacje może to jakaś słabość tego modelu.
  • #2 1743203
    ftb
    Ocena: 101
    no to właśnie Hot by się przydał i przelut homerosa po odklejeniu foli oczywiście..Możesz podczyścic styki na acu,rozkrącić i przeczyścic spirytusem + szczoteczka a potem wysuszyć suszarką ale...
    Możesz mieć padnięty acu ale to wyłączać się raczej powinien podczas dzwonienia..
  • #3 1746004
    olo m.
    Ocena: 15
    Jesli chodzi o acu to myslisz o bateri potrzymującej?.Wydaje sie być w porzadku ma ok3V. laickie pytanie co to jest ten homeros, jak jest oznaczony i czy jest szansa zamiast hot airem delikatnie nie dotykająć przeleciec małym grotem lutownicy czy lepiej nie ryzykować.
  • #4 1790018
    ftb
    Ocena: 101
    nie wiem czy jeszcze potrzebna pomoc ale homeros nie ma kulek i możesz przelutować grotem i to wcale nie tak delikatnie bo grot daje temp miejscowo a nie jak powietrze.Ma oznaczenie np 11033C1D lub 30042C2C.Występuje w torze radiowym(coś w rodzaju Hagar Mjolner w Nokiach)
    ftb
