Jaki kabel światłowodowy do routera Huawei EchoLife NG8245?
Teleof 17 Mar 2018 23:21 5745 7
  • #1 17110601
    Teleof
    Poziom 6  
    Chciałbym kupić gotowy kabel światłowodowy/optyczny, niekoniecznie długi do takiego routera, jak Huawei EchoLife NG8245 - tylko nie mam pojęcia jaki tam ma być typ. Chodzi o ten od gniazdka do routera. Wydaje mi się, że Patchcord SM SC/APC-SC/APC, 9/125 jednomodowy... Ma ktoś podobny router i może ktoś potwierdzić?
  • #2 17110680
    myszkoscielna
    Ocena: 30
    Ten światłowód jest od strony dostawcy ISP ?
    tak ? to zwróć się do dostawcy o extra kabel,
    nie wiadomo co tym kablem idzie, jaki standard i czy oprogramowanie routera nie zostało zmodowane od strony WAN-u na potrzeby ISP.
  • #3 17110700
    Teleof
    Poziom 6  
    Tak od dostawcy ISP. Jest wszystko zamontowane, mam kabel stary (wtyczka jest taka kwadratowa i ten okrągły element się chowa), potrzebuje właśnie taki awaryjny drugi sobie kupić na własną rękę. Jest z tyłu to wejście podpisane na routerze OPTICAL. W puszcze/gniazdku zamontowanym na ścianie taka sama końcówka. Opis na kablu jest PVC 04451M, ale to raczej nic wniesie do tematu. Może zadzwonię w poniedziałek od operatora i zapytam, chociaż wydaje mi się, że żadnych cudów tutaj na kablu nie ma (nie znam się za bardzo na FTTH i światłowodach). Przykładowo ze znanego portalu sprzedażowego pierwszy zielony za 24zł "SM 9/125 SC APC" ma końcówki takie jak obecny kabel...
  • #4 17113262
    Nagus
    Ocena: 97
    Wszyscy mają tak samo. SM SC-APC.
  • #5 17113808
    rafish
    Ocena: 3
    na kablu nie ma żadnych różnic, to tylko kabel, ważne żeby były odpowiednie końcówki, single mode ma koloru niebieskiego albo zielonego, multimode chyba szare tylko,
    oznaczenia - piszesz że masz "kwadrat" - jest to złącze SC, jeżeli zielone to jest to APC, jeżeli niebieskie to UPC, a wiec masz SC/APC albo SC/UPC
    w mulitimodowe operatorzy się nie bawią (z reguły)
  • #6 17120144
    Teleof
    Poziom 6  
    rafish napisał:
    ważne żeby były odpowiednie końcówki, single mode ma koloru niebieskiego albo zielonego...
    Wszystko fajnie tylko jest jedna rzecz, bo mam przy routerze końcówkę niebieską, a przy gniazdku zieloną... SC/APC czy SC/UPC czy przypadkowe kolory wtyczek i jest to SC/APC. Coś czytałem, że UPC i APC nie można ze sobą łączyć a gdzie indziej, że można jeżeli to możliwe...
  • #8 17121550
    Teleof
    Poziom 6  
    Dowiedziałem się, że to ma być - SC/APC-SC/UPC - widzę, że jakieś tam tego typu kable są.
✨ Użytkownik poszukuje kabla światłowodowego do routera Huawei EchoLife NG8245, który łączy się z gniazdkiem od dostawcy ISP. Wskazano, że potrzebny jest kabel typu SC/APC-SC/UPC, z końcówkami SC, gdzie zielona końcówka oznacza APC, a niebieska UPC. Użytkownicy podkreślają, że nie należy łączyć końcówek APC i UPC, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazano również, że kabel powinien być jednomodowy (SM) o oznaczeniu 9/125.
