Acer aspire v13 V3-372- brak sterowników usb, lan ,wifi dla windows 7.
Piotr520 19 Mar 2018 19:14 2655 6
  • #1 17114479
    Piotr520
    Ocena: 243
    Witam wszystkich.
    Mam problem z laptopem jak w temacie, ale zacznę od początku.
    Laptop acer aspire V 13 V3-372 zakupiony w zeszłym roku z systemem windows 10 64 bit i tylko pod taki system są sterowniki na stronie producenta.
    Podczas instalowania aktualizacji pojawił się problem jak w temacie z linku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3420723.html#16968380
    Podobnie jak u autora tematu trzeba postawić system od nowa.
    Żeby uniknąć podobnych sytuacji postanowiłem się przesiąść na sprawdzony windows 7. System został wgrany z pendriva i tu zaczęły się problemy. Po wgraniu siódemki brak sterowników USB, LAN i WIFI. Zostałem z laptopem który można tylko włączyć i wyłączyć :D .
    Tak myślę żeby od nowa wgrać dziesiątkę (już się wgrywa) podzielić dysk na partycję i na drugiej partycji umieścić potrzebne sterowniki . Tylko pytanie czy są jakieś uniwersalne sterowniki usb, lan, wifi pod tego acera?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Nie ma uniwersalnych. Musisz pobrac pasujace do sprzetu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1228905.html
    Zawsze mozesz tez podlaczyc dysk do innego komputera i tam nagrac potrzebne sterowniki.
    Nie mowiac juz o uruchomieniu np. Linuksa z bootowalnego nosnika.
  • #3 17114602
    Piotr520
    Ocena: 243
    Dziękuje za link. No tak, wystarczyło wyciągnąć dysk i obyło by się bez wgrywania dziesiątki od nowa, ech :idea: . Tylko pytanie czy w każdym systemie identyfikator sprzętu wyświetli się tak samo. Bo za chwilę zakończy się wgrywanie dziesiątki a sterowniki potrzebne będą pod siódemkę. Czy na nowo muszę wgrać siódemkę i dopiero sprawdzić nazwę brakującego sterownika?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Tak, identyfikatory beda takie same, nie ma to zwiazku z systemem.
    Wystarczy, ze znajdziesz do karty lan/wifi i reszte juz mozesz sciagnac pod W7 o ile oczywiscie sa sterowniki pod ten system.
  • #5 17114755
    Piotr520
    Ocena: 243
    System wgrany, podaję identyfikatory
    Sterownik USB
    Device USB\VID_04F2&PID_B520\5&163072e7&0&7
    Sterownik Lan Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
    Device PCI
    \VEN\168C&DEV_003E&UBSYS_080711AD&REV_32\4&5edc7b1&0&00E5
    Sterownik WIFI Realtek PCIe GBE Family Controller
    Device PCI
    \VEN_10EC&DEV_8168&SUSYS_104C1025&REV_15\4&1b5d1024&0&00E4
    Żadnego z tych sterowników nie znalazłem na downloadwindowsdrivers/info.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Realtek to lan, a nie wifi:
    http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads...n=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true
    Wifi Atheros: https://drp.su/en/hwids/PCI%5CVEN_168C&DEV_003E?os=windows-7-x64 klikasz na Download Driver, zapisany plik exe rozpakowujesz przy pomocy 7zip i instalujesz recznie z poziomu menadzera urzadzen.
    VID_04F2&PID_B520 to chyba kamera i nie widze sterownikow pod w7.
  • #7 17115559
    Piotr520
    Ocena: 243
    Dziękuję za linki będę dziś z tym walczył ,ważne żeby mieć jakieś połączenie z internetem bo tak to nic nie mogłem zrobić.
    Sterownik Lan podszedł a to już pół sukcesu.
    Wgrałem sterownik chipsetu, sterownik Intel AMT, sterownik wifi Atheros wszystko ze strony producenta pod windows 10 . Laptop działa bardzo dobrze ale brak sterowników USB. Wydaje mi się że chodzi o sterowniki I/O PCI . Niestety ze strony producenta nie da się ich wgrać ponieważ pojawia się komunikat o niezgodności systemu.
    Jak sądzę chodzi o sterowniki I/O z tej strony
    https://drp.su/en/laptops/acer/aspire-v3-372?os=windows-7-x64
    Ale pewności nie mam.
    W identyfikatorze urządzenia mam tylko:
    Kontroler Uniwersalnej magistrali szeregowej (USB)
    Nie wiem czy ma to znaczenie że jedno gniazdo usb jest w standardzie 3.0
    W programie Everest identyfikator sprzętu wygląda tal
    PCI\VEN_8086&DEV_9D2F&SUBSYS_104C1025&REV_21
    Wgrałem sterownik z tej strony dla lenovo
    https://support.lenovo.com/mo/en/downloads/ds039664
    Porty USB działają choć nadal brak jakiegoś sterownika USB2.0-CRW
    Identyfikator
    USB\VID_0BDA&PID_0129&REV_3960
    To sterownik czytnika kart SD, wgrałem ze strony acer dla windows 10. Wreszcie menedżer urządzeń czysty wszystko działa jak powinno. Dzięki wielkie dla kolegi Kolobos bez sterownika lan bym nie zaczął.
✨ Użytkownik laptopa Acer Aspire V 13 V3-372 napotkał problemy z brakiem sterowników USB, LAN i WiFi po zainstalowaniu systemu Windows 7, który został wgrany z pendriva. Wcześniej laptop działał na Windows 10, dla którego dostępne były sterowniki na stronie producenta. Użytkownik poszukiwał uniwersalnych sterowników, jednak odpowiedzi wskazały, że należy pobrać sterowniki specyficzne dla sprzętu. Po zidentyfikowaniu brakujących sterowników, użytkownik zainstalował sterowniki LAN i WiFi, ale nadal miał problemy z USB. Wskazówki dotyczące pobierania sterowników z różnych źródeł oraz identyfikacji sprzętu były kluczowe w rozwiązaniu problemu.
