odzyskanie danych z pendrive SONY 8GB kontroler IS916EN
wropl 21 Mar 2018 19:53 1095 3
  • #1 17119057
    wropl
    Ocena: 4
    Wczoraj po wyjęciu pendriva z portu komputera przestała być widziana zawartość (i na kilku innych komputerach też), dioda na nim miga cały czas. W systemie pojawia się napęd jako np. E:, ale rozmiar 0B. ChipGenius pokazuje to:
    Description: [E:]Urządzenie pamięci masowej USB(Innostor NAND Flash)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 200mA
    USB Device ID: VID = 1F75 PID = 0916
    Device Vendor: Innostor Technology Corp.
    Device Name: IS916EN
    Device Revision: 0001
    Manufacturer: Innostor
    Product Model: NAND Flash
    Product Revision: 1.00
    Controller Vendor: Innostor
    Controller Part-Number: IS916EN-A0 - ??ROM??
    Flash ID code: ECDE98CE - Samsung K9ACGD8U0M - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 8GB
    Próbowałem Silicon Power Recovery i Innostor_IS916EN MP_Package_V113_02_1303151. Ten drugi pokazuje 6 bad bloków i wywala się na teście (błąd 99 - załączam screena). Czyściłem też wcześniej rejestr UsbOblivion.
    Straciłem już nadzieję, a mam tam trochę ważnych plików, nigdzie nie zbackupowanych.
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
    • odzyskanie danych z pendrive SONY 8GB kontroler IS916EN 2018-03-20 23_06_48-Innostor MP Tool V2.10.02.67(2013_03_15) V113_02_03151.png (34.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17125732
    melanchel
    Ocena: 375
    Skrajna głupota.
    Na co liczysz, że po level format będą dane do odzysku?
  • #3 17125933
    wropl
    Ocena: 4
    Wcześniej próbowałem Getdataback-w ogóle go nie widział, potem Easyrecovery-widzial dysk, ale rozmiar 0. Próbowałem wszystkie opcje, za każdym razem kończył od razu i bez jakichkolwiek efektów. Więc poszedłem dalej i stwierdziłem że może po formacie da się coś odzyskać.
    Próbowałem też DMDE - komunikat "WinError21. Urządzenie nie jest gotowe".
  • #4 17129235
    RS_COD
    Ocena: 6
    Do takich tematów się podchodzi inaczej. Po low format to raczej nic tam nie będzie. A abyś wiedział jak pendrive jest nie wykrywalny to odlutowuje się pamięć , sczytuje do kompa i nakłada odpowiednie działania aby odbudować strukturę danych. Koszt są sporawe ale daje się to zrobić.
    Konto firmowe:
    Megaserwis S.C.
    Opaczewska 43/8, Warszawa, 02-201 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumodzyskiwaniadanych.pl
