Nokia 3410 - komunikat Contact Service po wyjęciu karty SIM, co robić?
edzo1234 18 Sie 2005 14:42 2094 16
  • #1 1744181
    edzo1234
    Ocena: 9
    mam problem z nokia 3410 wlazylem do niej karte startowa i wszystko bylo ok poźnije ja wyciaglem i wlaczam telefon a na wyświetlaczu contact service i nie wiem dlaczego telefon nie spadl na ziemie i nic z nim sie nie dzialo. Wgralem juz nowe oprogramowanie ale to nic nie dalo!!! co zrobić zeby telefon dzialal normalnie
    Irek24
    Ocena: 3
    Jak wgrałeś to oprogramowanie? Wgraj soft ecu+ppm i virgin eeprom. Potem ustaw IMEI i sumy. Jeżeli tak zrobiłeś i nie działa to może być to usterka hardware. Wtedy podgrzej układy, szczególnie cobbe.
    tadio
    Miałem podobny przypadek i szczególnie wystepuje to przy softach modyfikowanych, jesli zrobiłeś wcześniaj backupa z oryginału to załaduj go spowrotem, jesli to nic nie pomoze to taj jak poprzednik pisał grzej lub postaw na nowo Cobbe.
    JareckiP
    Ocena: 11
    Kabelek mBus, program NokTest i zobacz co jest powodem CS
    • NokTest.zip (263.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Irek24
    Ocena: 3
    Jeżeli telefon nagle sam się wyłączył i pokazuje CS to na 90% jest to oprogramowanie. Miałem identyczny przypadek w tej samej Nokii.
    Pozdrawiam!
    pywoo
    Ocena: 17
    a jak nie idzie po tym co koledzy napisali proponuje wgrac najwyższego fullflasha do 3410 bodajze na v5.42 ten model wstaje :)
  • #7 1745556
    edzo1234
    Ocena: 9
    a ma ktoś sprawdzonego fullflasha do 3410
    Irek24
    Ocena: 3
    http://simplegsm.info/articles.php?id=63
    Tutaj masz flasha (mcu+ppm). Jest też virgin eeprom. Jeżeli po tym (sumy, reset, IMEI) nie pomoże to zgram Ci FUBU z mojej 3410.
  • #9 1745760
    edzo1234
    Ocena: 9
    dodam jeszcze ze mam tylko kabel Dejana i kabelek Mbus ale juz kilka razy wgrywalem softy i wszystko chodzilo OK
    Wgralem tego softa z tej strony ale nadal to samo sumy imej reset i nic :cry:
    sas260
    ale nasówa sie pytanie czy ty wgrywasz tylko softa czyli mcu + ppm czy tez Fullflesha czyli mcu + ppm i eeprom . wgraj orginalnego softa i wgraj czysty eeprom to musi pomuc !!!!!! ale najwazniejszy jest w tym przypadku jest eeprom ...
    Moderowany przez zdzich42:
    Jesteś pewien, że piszesz po polsku?
  • #11 1746778
    edzo1234
    Ocena: 9
    ale ja nie wiem co wgrywam od jakiego adresu wgrywa sie eeprom w 3410
    Irek24
    Ocena: 3
    Jeżeli wgrałeś softa tego ze strony http://simplegsm.info/articles.php?id=63 to wgraj jeszcze virgin eeprom. Masz w załączniku. W nazwie masz adres do jakiego trzeba wgrać (00570000). Po wgraniu ustaw IMEI jaki masz pod baterią, update FAID (sumy kontrolne) i reset.
    Pozdrawiam!
    • 3410 virgin eeprom 00570000.rar (54.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1746982
    edzo1234
    Ocena: 9
    nie da sie r rolinsie wpisuje adres 570000 no i gdy juz sie ma wgrywać to wywala mi blad
    • Nokia 3410 - komunikat Contact Service po wyjęciu karty SIM, co robić? bez tytułu.GIF (6.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sas260
    wez opisz dokladnie jak ty to robisz !!! bo w rolisie przy wgrywaniu eepromu nie ma do wyboru nokii 3410 , tylko sie z tego co pamietam wybiera nokie 3310 albo 3330 i ustawia adres !!
    ale nie jestem pewnien .
    wez wpisz w www.google.pl elektro255 (bez spacji) i tam powinno byc napisane jak wgrywac eeprom
    Irek24
    Ocena: 3
    Do wgrania eepromu w Rolisie najlepsza wersja rolisa to 4.78. Wgrywa się tak: Uruchamiasz program, klikasz na tą czerwoną kropkę (Write binary buffer to flash), wybierasz plik eepromu. Pojawi się okienko z przyciskami wyboru modelu tel. Klikasz na którykolwiek (najlepiej 3330) i zmieniasz adres na 570000 (jak klikniesz na 3330 to zmieniasz z 55000 na 57000). Potem OK.
    Pozdrawiam!
  • #16 1748111
    edzo1234
    Ocena: 9
    wszystko robie tak jak "Irek24" napisal i nic ten sam blad moze ma ktoś full flash tak zeby wszystko razem wgrać???
    wgralem udalo sie ale na wyswietlaczu pokazuja sie tylko kreski bateri nic wiecej moge wpisać cyfry ale jak chce zadzwonić to wyskakuje taki znak stop i da sie regulować glosność
    wgralem nowego softa i nic chyba ten eepron byl zly albo co???
  • #17 1748813
    Irek24
    Ocena: 3
    Ten eeprom jest ok bo sam wgrywałem go i telefon śmiga. Rano zgram Ci fullflasha z mojej Nokii.
    Pozdrawiam!
Problem z komunikatem "Contact Service" w telefonie Nokia 3410 pojawia się po wyjęciu karty SIM. Próby rozwiązania obejmowały wgrywanie nowego oprogramowania (soft MCU + PPM) oraz virgin EEPROM, ustawianie IMEI i sum kontrolnych (FAID), jednak problem nie ustępował. Zalecane jest użycie pełnego flasha (MCU + PPM + EEPROM) w wersji np. v5.42, co często rozwiązuje problem. Do wgrywania EEPROM najlepiej używać programu Rolis w wersji 4.78, wybierając model 3330 i zmieniając adres na 570000. W przypadku błędów podczas wgrywania EEPROM wskazywano na konieczność poprawnego wyboru modelu i adresu w programie. Jeśli oprogramowanie nie pomaga, możliwa jest usterka sprzętowa, szczególnie układu Cobbe, którą można próbować naprawić przez podgrzewanie. Do diagnostyki zalecany jest kabel mBus i program NokTest. Użytkownicy dzielili się linkiem do pełnego flasha oraz oferowali pomoc w przesłaniu własnego pliku FUBU. Po poprawnym wgraniu pełnego flasha telefon powinien działać normalnie, a wyświetlacz nie powinien pokazywać tylko kresek baterii.
