JVC HR-J690 - Uszkodzony element Q5101 K2632, szukam zamiennika
INtRO_Tech 18 Sie 2005 15:34 1885 6
  • #1 1744313
    INtRO_Tech
    Ocena: 6
    Witam Forumowiczów, mam problem z uruchomieniem magnetowidu jak w tytule, otóż to kiedys rodzinka ogladala na nim jakis film podczas burzy, w pewnym momencie siadł prąd, po włączeniu prądu magnetowid już nie odpowiadał, w środku przy zasilaczu jest jeden element lekko pęknięty, jest to element o oznaczeniu (na płycie głównej) Q5101, napisane jest na nim K2632, nie mogę dostać tego elementu bo oznaczenie jest jakieś dziwne, jest może jakis odpowiednik tego elementu? Aha dodam że po podaniu zasilania sieciowego słychać przez chwile dźwięk z dławika LF5002...
  • #2 1744660
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Q5101=2SK2632, zamiennik 2SK2043. Oba są w sklepach internetowych, np. Inter-Chip.
  • #3 1747412
    AMPI
    Ocena: 28
    Witam!
    Jeśli ten tranzystor jest uszkodzony to prawdopodobnie poleciał jeszcze Q5102,R5106,D5301.Warto sprawdżić te elemety przed założeniem nowego tranzystora.
  • #4 1821490
    INtRO_Tech
    Ocena: 6
    Ten Q5102 jaki ma normalny symbol? Bo on też ma jakieś dziwne oznaczenie :/
  • #5 1822498
    AMPI
    Ocena: 28
    2SD2144.
  • #6 1829451
    INtRO_Tech
    Ocena: 6
    Spoko, niestety nie mogę dostać 2SK2632 ani jego odpowiednika, jakie on ma parametry? To może znalazł bym jeszcze inny tranzystor...
    Aha a element D5301 jaką ma wartość? Bo jest to dioda Zenera ale nie ma na niej żadnych oznaczeń... :/
  • #7 1829531
    AMPI
    Ocena: 28
    Wszystkie tranzystory kupisz w North jak nie orginały to zamienniki i napewno maja bo kupowałem. Dioda to MTZJ 15c czyli dioda Zenera 15V.Rezystor o ile dobrze pamietam to 0,39 Ohm.
W magnetowidzie JVC HR-J690 uszkodzony został tranzystor oznaczony na płycie głównej jako Q5101 z symbolem K2632, który odpowiada tranzystorowi 2SK2632. Jego zamiennikiem jest 2SK2043, jednak użytkownik miał problem z dostępnością tych elementów. Zalecane jest również sprawdzenie powiązanych elementów: tranzystora Q5102 (2SD2144), rezystora R5106 (około 0,39 Ω) oraz diody Zenera D5301 (MTZJ 15c, 15V), które mogły ulec uszkodzeniu przy awarii zasilania. Wszystkie wymienione tranzystory i elementy można nabyć w sklepach specjalistycznych, np. North lub Inter-Chip. Po podaniu zasilania słychać dźwięk z dławika LF5002, co wskazuje na częściową reakcję urządzenia.
