HP Photosmart 5520 - Jak naprawić częste zacinanie karetki?
baczkus 27 Mar 2018 15:46 2220 6
  • #1 17131342
    baczkus
    Witam serdecznie.
    Mam problem z HP Photosmart 5520 a mianowicie średnio co 1-3 wydrukowanych kartek, przestaje drukować i wyskakuje błąd zacięcie karetki. Wystarczy wcisnąć ok a sama po chwili przepuści przez siebie 2 kartki i spróbuje dalej drukować, przy czym po raz kolejny po 1-2 kartkach znowu się zacina. Co może być przyczyną i jak to rozwiązać?
    Łukasz Bąk
  • #2 17150568
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Najprawdopodobniej wyschły ślizgi karetki. Trzeba je naoliwić delikatnie, najlepiej cienkim pędzelkim, aby oliwka nie dostała się gdzie indziej.
  • #3 17151921
    baczkus
    Mimo przesmarowania, dalej się zacina. Trochę rzadziej, bo jedna na 3-4 ale dalej się zacina. Jakieś pomysły czy to może być coś innego?
  • #4 17152367
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Zostały naoliwione powierzchnie obu ślizgów? Po oliwieniu powinno być wszystko dobrze.
  • #5 17152386
    baczkus
    Tak, obu. Występuje to rzadziej ale dalej występuje. Rozkręciłem całą, wyczyściłem co się dało ale niestety problem nie zniknął
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Płaski ślizg trzeba dobrze wyczyścić zzaschnietego tuszu i potem nasmarować. Zaś ślizg prętowy dobrze nasmarować na całej długości. Można też zobaczyć czy nie zapchały się paprochami obie tulejki po bokach karetki. Jesli są brudne to wyczyścić bęnzyną techniczną.
  • #7 17163626
    baczkus
    Nic nie pomogło, dalej się zacina. Drukarka spotkała się z koszem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP Photosmart 5520, która co kilka wydrukowanych kartek zacięła się, wyświetlając błąd zacięcia karetki. Po naoliwieniu ślizgów karetki problem nie ustąpił, a zacięcia występują rzadziej, ale nadal się zdarzają. Użytkownik podjął dodatkowe kroki, takie jak czyszczenie i rozkręcanie urządzenia, jednak problem nie został rozwiązany. Inni uczestnicy dyskusji sugerują dokładne czyszczenie ślizgów oraz tulejek, a także smarowanie ich odpowiednimi substancjami. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wyrzucenie drukarki.
