Samsung GT S5610 - jak zainstalować polskie oprogramowanie?
anaqaz 30 Mar 2018 15:33 3753 10
  • #1 17138051
    anaqaz
    Poziom 7  
    Hej, zakupiłam dla taty Samsunga GT S5610, niestety nie zostałam uprzedzona, że nie ma wersji językowej polskiej. Jestem zielona, więc próbowałam już zrobić wg instrukcji
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2510037.html#16014164
    Po kliknięciu START wyskakuje 'flash databsae loaded' i 'waiting for board reset' , podłączenie telefonu nic nie zmieniło, ładował się jak gdyby nigdy nic.
    Co robię źle?
  • #2 17138327
    MORT
    Ocena: 181
    A przy zrobieniu resetu do fabrycznego nie ma możliwości wyboru języka PL? Wpisujesz w telefonie *2767*3855# i masz reset.
  • #3 17138449
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Po tym resecie moze stracić imei a wtedy już tylko serwis.
    Myślę, że brak odpowiednich sterowników lub też nie wprowadzony jest telefon w download mode.
  • #4 17139115
    anaqaz
    Poziom 7  
    Przy zwykły ustawieniu fabrycznych są języki od angielskiego aż do uzbeckiego, polskiego brak. Nie chce ryzykować wpisywaniu tego kodu.
    Jak sprawdzić czy telefon jest w download mode? Ewentualnie, jakie są koszta w serwisie wgrania polskiego?
  • #6 17139610
    proelektronics1
    Ocena: 9
    Po wybraniu plików bin i csc program prosi o podłączenie telefonu. Wyłączasz telefon. Naciskasz 1+3 i podłączasz kabel usb. Czekasz na zakończenie procesu. Jeśli program nie wykrywa telefonu sprawdź poprawność instalacji sterowników ewentualnie spróbuj jeszcze raz. Pozdrawiam
  • #7 17139834
    anaqaz
    Poziom 7  
    No więc. Zrobiłam według instrukcji na innym laptopie, poszło. Po wyświetlonym process done odpiełam telefon.. Jak włączam wyświetla kilkukrotnie nazwę telefonu i się wyłącza. Padł?
  • #8 17140255
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Zmierz baterię ile ma, jeżeli ma prawidłowe napięcie to możliwe, że coś poszło nie tak podczas wygrywania.
  • #9 17140258
    anaqaz
    Poziom 7  
    Czyli jest padnięty całkowicie czy jest do odratowania? Naładowany był do max, teraz po podpięciu ciągle miga nazwa telefonu
  • #10 17140684
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Bez problemu można go naprawić .
  • #11 17140830
    anaqaz
    Poziom 7  
    W jaki sposób?
Użytkownik zakupił telefon Samsung GT S5610, który nie obsługuje języka polskiego. Po próbie instalacji polskiego oprogramowania według instrukcji, napotkał problemy z połączeniem telefonu i błędami w procesie. Użytkownicy sugerują, aby spróbować zresetować telefon do ustawień fabrycznych, jednak ostrzegają przed ryzykiem utraty IMEI. Wskazówki dotyczące wprowadzenia telefonu w tryb download oraz instalacji odpowiednich sterowników były również udzielane. Po udanej instalacji oprogramowania, użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem telefonu, co sugeruje, że mogło dojść do uszkodzenia podczas procesu. Użytkownicy zapewniają, że telefon można naprawić, a koszty serwisowe nie powinny przekroczyć 30 zł.
