[Rozwiązano] Lenovo - Błąd instalacji aktualizacji Windows 10, system nie uruchamia się
Ewa1969 02 Kwi 2018 09:43 6993 23
  • #1 17143803
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Ściągnęła mi się dzisiaj aktualizacja Windowsa 10 na laptop Lenovo. Nigdy dotychczas nie miałam problemów z aktualizacjami systemu ale ta dzisiejsza chyba zaszkodziła mojemu urządzeniu. Nie mogę uruchomić systemu, jedyne co pojawia się na ekranie to cykliczny komunikat o tym że " system windows nie może ukończyć instalacji, aby zainstalować system windows na tym komputerze uruchom ponownie instalację." Bedę wdzięczna za jakąkolwiek wskazówkę jak mogę się z tej biedy wykaraskać.
    Pozdrawiam Ewa
  • #2 17143887
    guliwerxp
    witam,
    spróbuj wyciągnąć baterie na min 10 min, nie wiem dlaczego ale w laptopach na stałym zasilaniu i biurowych komputerach podpiętych do UPS częściej pojawiały mi się problemy z aktualizacją windowsa....
  • #3 17143931
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    "spróbuj wyciągnąć baterie na min 10 min, nie wiem dlaczego ale w laptopach na stałym zasilaniu i biurowych komputerach podpiętych do UPS częściej pojawiały mi się problemy z aktualizacją windowsa...."
    Niestety odłączenie baterii nic nie zmieniło. Problem nadal istnieje :(
  • #4 17144159
    kindlar
    Ocena: 1610
    Dział opcja RECOVERY?
    Masz instalkę na nośniku zewnętrznym, płycie lub pen drajwie aby naprawić system?
  • #5 17144183
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Nie mam niczego z tego co wymieniłeś, kupiłam laptopa z wgranym systemem windows który aktualizowałam poprzez net do windowsa 10. Dziś po ściągnięciu aktualizacji system się nie uruchamia, cyklicznie wyrzucając komunikat o którym wcześniej pisałam.
  • #6 17144314
    jacek0503
    Ocena: 175
    Witam. Poszukaj z boku laptopa takiego małego otworku - dziureczki z takim znaczkiem podobnym do słuchawek - uważaj na znaczek, wejście od słuchawek jest dużo większe- zwróć na to uwagę. Weź długopis albo jakiś cieniutki patyczek plastykowy i wciśnij ten przycisk. Po wciśnięciu laptop wejdzie w kartę odzyskiwania systemu. Czytaj dokładnie co się pojawi na ekranie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Podaj model laptopa.
  • #7 17145546
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Model Laptopa G50 - 70. Wciskanie tego przycisku znajdującego się u mnie tuż obok wejścia zasilającego nie przynosi żadnego efektu.
  • #9 17145574
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Na obudowie jest tylko naklejka Windows ale nie ma naklejki z kluczem licencyjnym. Poza tym jak mam cokolwiek zgrać z dysku skoro system się nie uruchamia się ?
  • #10 17145598
    guliwerxp
    bez płytki z windowsem chyba się nie obejdzie :( przy jej pomocy możesz uruchomić "naprawa systemu windows" ... prawdopodobnie podczas aktualizacji system nie poradził sobie z wrażliwymi plikami potrzebnymi do jego poprawnego uruchomienia
    jak coś oryginalną płytkę w windows 10 można pobrać ze strony Microsoftu https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
  • #11 17145602
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Przecież system mam na partycji w laptopie. Nie mogę wejść do niego z "innej" strony i uruchomić naprawę systemu lub przywracanie systemu?
  • #12 17145606
    guliwerxp
    jeśli jest na laptopie partycja recovery to powinno się udać uruchomić, przy starcie biosu powinna być opcja "Recovery" pod którymś przyciskiem F, ale jeśli już wciskałaś przycisk na obudowie laptopa zgodnie z tym co pisał jacek0503, to może być problem z jej startem i niezbędne będzie pozyskanie płyty Recovery albo instalacyjnej Windowsa 10.
  • #13 17145617
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Ściągam system Windows 10 na pamięć flash USB
  • #15 17145768
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Kombinacja shift + f8 nie skutkuje. Utworzony system na pamięci USB nie startuje po włożeniu do portu w laptopie.
  • #16 17145857
    guliwerxp
    ustawiłaś w Bios bootowanie z pendrive?
    ew. przy starcie biosu jest opcja pod którymś F botowanie i wtedy wybieramy botowanie z pendrive
  • #17 17145865
    kindlar
    Ocena: 1610
    Po załączeniu wciskaj F12 (chyba) wybór urządzenia z systemem do bootowania.
    Jak był przygotowany pendrajw do bootowania?
    Pedros050
    Ocena: 3916
    @Ewa1969 Na wyłączonym laptopie naciśnij przycisk Novo, aby uruchomić system Lenovo OneKey Recovery.
  • #19 17146171
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dziękuje PITERRR, wciśnięcie przycisku NOVO uruchomiło ONEKEY RECOVERY, trwa przywracanie z kopii zapasowej. Ważna informacja którą podałes to taka że przycisk ten wciskamy przy wyłączonym laptopie a dopiero później uruchamiamy urządzenie.
  • #20 17146177
    Pedros050
    Ocena: 3916
    Bo tak maiłaś czy miałeś zrobić od początku.
  • #21 17146201
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Nikt mi nie pisał że mam to zrobić przy wyłączonym urzadzeniu i dopiero potem je włączyć.
    Pedros050
    Ocena: 3916
    A to już wiesz ode mnie. Widocznie koledzy zapomnieli co to jest za model Lenovo?
  • #23 17146231
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wszystko jest ok. Szkoda tylko że czeka mnie teraz mnóstwo roboty z programami i aplikacjami które zostały usunięte bo cofneło mi system do Windowsa 8 a miałam już 10. Jeszcze teraz przeglądarka nie chce się połączyć z żadną ze stron mimo otwartego połączenia z netem. Ech same problemy. Jeszcze raz dzięki za pomoc. :)
  • #24 17146303
    Ewa1969
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Przywróceniem systemu do stanu poczatkowego.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Lenovo po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10, który nie uruchamia się i wyświetla komunikat o błędzie instalacji. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym wyciągnięcie baterii, użycie opcji odzyskiwania systemu oraz przycisku Novo do uruchomienia Lenovo OneKey Recovery. Użytkownik nie miał nośnika instalacyjnego ani klucza licencyjnego, co utrudniało naprawę. Ostatecznie, po naciśnięciu przycisku Novo, udało się uruchomić proces przywracania systemu, jednak system został cofnięty do Windows 8, co spowodowało utratę zainstalowanych aplikacji.
