[Rozwiązano] Beko WMB 61031 PL PTY - nie blokuje drzwiczek, nie rozpoczyna prania
Andrzej87 02 Kwi 2018 15:03 4827 12
  • #1 17144356
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Pralka Beko WMB 61031 PL PTY po nastawieniu programu i naciśnięciu START nie reaguje (przycisk START jest zmierzony i jest sprawny). Programy można przestawiać, ale opóźnienia startu nie da się ustawić. Świeci się dioda drzwiczek, po manualnym zwarciu blokady drzwiczek sterownik widzi tę zmianę i dioda od drzwiczek miga, jednak nic to nie zmienia. Wszystkie przewody są w porządku.
    Programator podaje czasem kablem sterującym blokadą 130V, a nawet chwilowo do 500V (nie wiem czy miernik nie szwankuje), ale blokada się nie włącza. Sama blokada została sprawdzona poza pralką i jest sprawna. Na płytce programatora nie widać uszkodzeń. Triak Z7M odpowiadający za blokadę wygląda dobrze. Mierzony bez wylutowania ma takie same parametry jak inne Z7M na płytce.
    Skończyły mi się pomysły. Co należałoby jeszcze sprawdzić?
  • #2 17144471
    bubu64
    Ocena: 283
    Napięcie 500V to coś z miernikiem nie tak :) Pod piny sterujące blokadą zapodaj żarówkę żarnikową i będziesz znał odpowiedź czy to blokada czy moduł :)
  • #3 17144480
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Sprawdź szczotki silnika.
  • #4 17144637
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Szczotki długie, równo zużyte, komutator jak nowy, bez rantu. Sprawdziłem przy okazji tacho. Podaje napięcie około 1V przy kręceniu ręką. Zdaje się, że sprawny jest.
  • #5 17148475
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Panowie poproszę o wskazówki, który element należy sprawdzić. W jakiś sposób można wejść w tryb serwisowy w tym modelu? Czy procesor ma możliwość wykonania resetu?
  • #6 17159163
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Podbiję ponownie. Pralka w ogólnym stanie bardzo dobrym, szkoda, żeby się zmarnowała.
    W niektórych pralkach jest możliwość resetu procesora przez zwarcie odpowiedniej nóżki do masy. Jak jest w przypadku procesora ATMEGA64L?
  • #7 17168252
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Uruchomiłem silnik poza pralką. Jest sprawny, obraca się w obie strony, tacho generuje różne napięcie w zależności od obrotów. Sprawdziłem grzałkę, oporność 36Ω i brak przebicia na obudowę. Jakieś jeszcze pomysły?
  • #8 17243080
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Okazało się, że procesor umarł.
    Ma ktoś wsad do zaprogramowania pralki Beko WMB 61031 PL PTY?
  • #9 17383640
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Pożyczy ktoś moduł od pralki Beko WMB 61031 PL PTY w celu zgrania wsadu? Mogę kupić uszkodzony moduł ze sprawnym procesorem.
  • #10 17731163
    rapbalance
    Ocena: 21
    Czy podzieliłby się kolega instrukcją jak sczytać wsad z kontrolera typu pralka Beko?
  • #11 17734877
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Niestety nie umiem takich cudów dokonywać, ale mogę podać kontakt do człowiek, który wykonuje takie usługi. Wg jego słów procesor jest zabezpieczony dość skomplikowanym kodem i jego złamanie zajęło komputerowi kilka dni.
  • #12 17734917
    rapbalance
    Ocena: 21
    Andrzej87 napisał:
    Niestety nie umiem takich cudów dokonywać, ale mogę podać kontakt do człowiek, który wykonuje takie usługi. Wg. jego słów procesor jest zabezpieczony dość skomplikowanym kodem i jego złamanie zajęło komputerowi kilka dni.
    Troche to dziwne co piszesz, bo czy nie tańsze będzie dla ciebie kupić sprawny moduł (nowy lub tym bardziej używany), niż kupować uszkodzony, a potem do tego jeszcze płacić komuś za usługę, która trwa kilka dni. Więc jaki jest koszt takiego kilkudniowego łamania kodu przej jego komputer?
  • #13 17735881
    Andrzej87
    Ocena: 51
    Wszystko już dawno zostało wykonane. Moduł w celu zgrania softu wyszedł mnie na szczęście tylko trochę zachodu, a za robotę zapłaciłem 150 zł.
Pralka Beko WMB 61031 PL PTY nie reaguje na przycisk START, mimo że jest on sprawny. Użytkownik zauważył, że dioda blokady drzwiczek świeci, a po zwarciu blokady dioda miga, jednak pralka nie rozpoczyna prania. Sprawdzono szczotki silnika, które są w dobrym stanie, oraz grzałkę, która również działa poprawnie. Użytkownik poszukiwał wskazówek dotyczących dalszej diagnostyki, w tym możliwości resetu procesora ATMEGA64L. Ostatecznie okazało się, że problemem był uszkodzony procesor, a użytkownik poszukiwał wsadu do zaprogramowania modułu pralki.
