TV Siesta 3 21 - brak wygaszania powrotów, obraz tylko niebieski, TEA2029CVG?
driver1 21 Sie 2005 17:48 1152 9
  • #1 1752555
    driver1
    Do naprawy mam TV siesta 3 21". Objawy są następujące:
    -Brak wygaszania powrotów na ekranie
    -Obraz jest wyświetlany prawidłowo ale tylko na niebiesko
    niema innych kolorów ( szystko nienieski i to na maksa ).
    Moje pytania:
    - Czy może być to uszkodzenie układu TEA2029CVG
    - jakie są wasze opinie, co może być przyczyną?
    z góry DZIĘKI za pomoc.
    pol032
    Ocena: 153
    sprawdz płytkę kineskopu może masz zimne luty na stykach kineskopu może trzeba ją przelutować ,
    jak nie pomoże trzeba będzie szukać dalej
    jezrdna
    Ocena: 68
    Sprawdż wzmacniacze wizyjne tj. tranzystory BD88... (przebicie b-e) oraz wysokie opory Jeśli to nie pomoźe to wymień TDA4580 a może TDA4680
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Ale najpierw to pomierz napięcia na katodach RGB i tak przy okazji sprawdź rezystor w siatce G1
    Masz może schemat do tego TV ?
  • #5 1784221
    driver1
    Zgodnie z zaleceniami dokonałem pomiarów napięć na kineskopie:
    a) gdy niema obrazu ( niebieske tło brak innych kolorów i widać powroty)
    KR- 199 V
    KG- 199 V
    KB- 60 V
    S1- 0.42V
    S2- 269 V
    napięcie z przetwornicy zamiast +145 V jest +120 V nie zgodne ze schematem
    * zaopserwowałem że, jeżeli zwiększę nieco napięcie na s2 i zmniejszę to pojawia sie właściwy obraz i wszystko gra do momentu ponownego uruchomienia telewizora. po ponownym włonczeniu jest jak przettem.
    b) gdy działa ( i niema sygnału z anteny )
    KR- 59 V
    KG- 61 V
    KB- 43 V
    S1- 0.42 V
    S2- 290 V
    napięcia na przetwornicy bez zmian włoncznie ze 120 V zamiast 145
    Moje pytania czy napięcie z przetwornicy może tak odbiegać od podanego w schemacie?
    czy to może być przyczyną tych problemów?
    Ps. schemat posiadam mogę przesłać.
    Dzięki za zainteresowanie!
  • #6 1790224
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Witam, podeślij schemat na the-end(_at_)ep.com.pl
  • #7 1790318
    cinko
    Ocena: 206
    Duże prawdopodobieństwo, że uszkodzony jest rezystor na PK o wartości
    MΩ. Miałem podobny przypadek w tym modelu.
  • #8 1790477
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    No własnie ten reztystor jest w siatce G1
    Zresztą już sprawdzam schemat :)
    Podmień na nowy R436 i C415 to na początek.
  • #9 1811659
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    I jak poszła naprawa TV?, bo jestem ciekaw co było usterką...
  • #10 1812790
    driver1
    Witam serdecznie.
    Sprawa ma się następująco wymieniłem kondensatory:
    C415, C610, C521, C522 ORAZ R519
    Chciałem też wymnienić D507 ( BYV 37 ) i D604 (BYW 34 ) tak na wszelki wypadek oraz ten R436 ( 1M ohm )tyle że tych elemętów nigdze nie mogę zdobyć. Może wiecie jakie zamnienniki by tu pasowały? no i ten nieszczęsny
    R 436 jak go zamienić bo orginał jest ceramiczny. Czy mogę go zamienić na zwykły rezystor o sporych gabarytach? żeby niebyło przeskoków?
    Pozatym usterka bez zmian.
    Sory że tak żadko odpisuje ale nie pracuję w zawodzie a na tą sieścine mam czas wiecorami.
✨ W telewizorze Siesta 3 21" występuje problem z brakiem wygaszania powrotów oraz obrazem wyświetlanym tylko w kolorze niebieskim. Podejrzenia padły na uszkodzenie układu TEA2029CVG, jednak dyskusja skupiła się na sprawdzeniu zimnych lutów na płytce kineskopu oraz pomiarach napięć na katodach RGB i rezystorze w siatce G1. Zauważono nieprawidłowe napięcie z przetwornicy (+120 V zamiast +145 V), które może wpływać na problem. Sugerowano także kontrolę wzmacniaczy wizyjnych, w tym tranzystorów BD88, oraz wymianę układów TDA4580 lub TDA4680. Wskazano na możliwe uszkodzenie rezystora o wartości 1 MΩ (R436) i kondensatorów (C415, C610, C521, C522) oraz diod BYV37 i BYW34. Próby wymiany tych elementów nie przyniosły pełnej poprawy. Dyskusja dotyczyła również problemów z dostępnością oryginalnych części i możliwości stosowania zamienników, zwłaszcza ceramicznego rezystora R436. Schemat telewizora jest dostępny i może być pomocny w dalszej diagnostyce.
