Fiat Punto II 1.2 8V - bezpiecznik pali się na 4 biegu nadmuchu, rezystor?
Edward 1 21 Sie 2005 22:07 6257 12
  • #1 1753244
    Edward 1
    Ocena: 9
    Mam problem z nadmuchem ( nagrzewnica ) w tej chwili zimnego powietrza. Na 4 pozycji pokrętła pali mi bezpiecznik. Słyszałem, że to wina rezystora. Jak uporać się z tym problemem? Proszę o fachowa pomoc. Na mniejszych biegach jest OK ale w zimie trzeba będzie odparować i odmrozić przednia szybę.
    Pozdrawiam Edward
    RemekRR
    Ocena: 32
    to normalka w Punto, jeżeli często używasz dmuchawy to w łożyskach zbiera się masa brudu, i wzrasta opór, musisz wciągnąć wentylator, przeczyścić, i podlać łożysko np. wd40, możesz zamienić bezpiecznik na większy, sprawdz jaki masz, u mnie z 30A działa bezproblemowo, a nie wiem dlaczego fabrycznie była 20 i systematycznie na 4 biegu wywalało. Powodzenia
  • #3 1755253
    Edward 1
    Ocena: 9
    Dzięki za radę. Nie wiem jak często był używany gdyż dopiero co go kupiłem. Ma dwa latka i być może to jest przyczyna. Słyszłem, że można jeszcze pokombinować z rezystorem ale na razie zostanę przy czyszczeniu. Czwórki na codzień nie będę używał ale czasami się przydaje. W ksiażeczce mam w opisie bezpiecznik 30A ale poprzedni właściciel wkładał 20A i oczywiście był spalony. Wymieniłem na 30A i jak na razie na 2 działa bez zarzutów. Po przekręceniu na 4 od razu pali się.
    Pozdrawiam Edward!!!
  • #4 1755279
  • #5 1755307
    salwador
    Ocena: 39
    ja typuje uszkodzony silnik i jest on do wymiany
  • #6 1755317
  • #7 1755652
    Edward 1
    Ocena: 9
    A nie da się go zastapić innym?
    Sa może jakieś lepsze zamienniki?
  • #8 1755713
  • #9 1755996
    Edward 1
    Ocena: 9
    Dobra spróbuję ta (przepraszam nie mam )
    igła. Dam znać czy pomogło.
  • #10 1758609
    Edward 1
    Ocena: 9
    Bardzo dziękuję za tę radę z igła _ pomogło. Przy okazji wyczyściłem wszystko co się dało i przesmarowałem. Jak na razie nie ma problemu z 4.
    Nie wiem czy to się uspokoi ale teraz strasznie hałasuje. Już przy 2 wydaje z siebie jakby szorowanie. Przypuszczam, że to wina szczotek i po czasie się uspokoi. Być może zadry jakie powstały przy czyszczeniu szczelin wywołuja ten efekt. Nie wiem jak głośno pracował jak był sprawny bo mam go od niedawna. Teraz był tak zatarty, że nie było go wogóle słychać tylko słyszłem powietrze z wylotów i nie wiedziałem gdzie jest. Proszę o jakaś radę.
    Pozdrawiam Edward
  • #11 1758634
  • #12 1761339
    Edward 1
    Ocena: 9
    Dzięki za rady już wszystko gra jak należy. Po dłuższym chodzeniu wszystko się dotarło.
    Zostaje mi teraz jedynie rozkoszować się świeżym powietrzem muskajacym po twarzy.
    Bardzo wszystkim dziękuję i pozdrawiam Edward
  • #13 7391786
    Paszko
    Miałem też problem z dmuchawą. Silnik się zablokował. Znalazłem na magnesie przyczepione zabezpieczenie z ośki, żeby się nie przemieszczała (metalowa część, która ma siedzieć w rowku na osi). Oś jakby się cofnęła i zaczął komutator trzeć o obudowę - wszystko się zakleszczyło.
    Z braku czasu kupiłem używaną dmuchawę, ale tą chciałbym wyremontować w jakiś sposób.
    Nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Jak rozebrać dmuchawę na części. Wyczyścić.
    Proszę o wszelkie porady.
✨ W Fiat Punto II 1.2 8V problem z nadmuchem polega na przepalaniu się bezpiecznika przy 4. biegu dmuchawy. Przyczyną jest najczęściej uszkodzony lub zabrudzony silnik dmuchawy, a konkretnie komutator i szczotki. W rowkach komutatora zbiera się pył i brud, co powoduje zwarcia i wzrost oporu, skutkujące przepalaniem bezpiecznika. Rozwiązaniem jest demontaż silnika, dokładne oczyszczenie komutatora ostrą igłą lub papierem ściernym o gradacji minimum 320 oraz nasmarowanie łożysk (np. WD-40). Wymiana bezpiecznika na większy (np. z 20A na 30A) może tymczasowo pomóc, ale nie usuwa przyczyny. Po czyszczeniu silnik może być głośniejszy, co jest efektem zadraśnięć na komutatorze i zużycia szczotek, jednak po czasie pracy ulega poprawie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń silnik dmuchawy wymaga wymiany. Dodatkowo opisano problem z blokadą osi silnika i tarciem komutatora o obudowę, co powoduje zacięcia i konieczność naprawy lub wymiany dmuchawy.
