[Rozwiązano] Gdzie znaleźć nowszy firmware do Dahua IPC-HDBW1200E-W dla ONVIF?
zola3 23 Maj 2018 10:14 4179 5
  • #1 17235965
    zola3
    Ocena: 30
    Jak w temacie, Szukam firmware Dahua IPC-HDBW1200E-W, potrzebuję nowszy firmware, bo z 2014r. kiepsko działa z ONVIF.
    Poratuje ktoś?
    gradek83
    Ocena: 2100
    Odczytaj dokładnie jaką wersję masz firmware w ustawieniach kamery szukaj albo programem do wyszukiwania kamer i chyba NVR też pokazuje.
    Oczywiście jeśli producent nie wypuścił nowszego firmware to nie wgrasz go. A wgrywanie na chybił trafił z innych stron raczej odpada.
  • #3 17237393
    zola3
    Ocena: 30
    wersja oprogramowania:
    Typ urządzenia
    IPC-HDBW1200E-W
    Wer. programu.
    2.212.0000.8.R, build : 2014-10-21
    Wersja WEB
    3.2.1.226106
    gradek83
    Ocena: 2100
    Szukałem na stronie producenta i jakoś nie znalazłem.
    Trafiłem na taki temat na forum ze wschodu.
    Źródło
    1
    2
    Na początek informacje przed aktualizacją:
    LINK
    Aktualizacja oprogramowania układowego dla kamer IP i rejestratorów wideo IP SNR i Dahua
    Spoiler:
    TRANSLATOR GOOGLE
    Ważne!
    Przed aktualizacją oprogramowania upewnij się, że pliki aktualizacji i model urządzenia są zgodne.
    W razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną.
    Podczas aktualizacji nie można wyłączyć zasilania i kabla internetowego.
    Nie można zaktualizować urządzenia za pomocą oprogramowania układowego innej firmy.
    Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, ryzyko awarii sprzętu, dbanie o urządzenie kopii zapasowej.
    Oprogramowanie jest aktualizowane na własne ryzyko i nie stanowi gwarancji
    Przygotowanie do aktualizacji:
    1. Podczas aktualizacji komputer i urządzenie muszą znajdować się w tej samej sieci lokalnej. Jeśli komputer i urządzenie w różnych sieciach (w różnych miastach) będą narażone na utratę jednego z pakietów podczas przesyłania plików, aktualizacja nie powiedzie się niepoprawnie, urządzenie może się nie powieść.
    2. Przed aktualizacją urządzenie musi zostać ponownie uruchomione, oprogramowanie lub sprzęt.
    3. Ścieżka do pliku aktualizacji nie powinna zawierać rosyjskich liter i nie powinna być zbyt długa. C: \ Users \ stefan \ Documents \ camera firmware 4. (Zapisz aktualną wersję swojego urządzenia przed aktualizacją, aby sprawdzić, czy wersja zmieniła się po aktualizacji. w przypadku niepowodzenia aktualizacji, wsparcie poprosi o wersję, która była przed aktualizacją.)
    5. Po udanej aktualizacji ponownie zainstaluj wtyczkę, aby działała poprawnie w interfejsie WEB
    Ważne!Nie możesz wyeksportować ustawień przed aktualizacją i zaimportować go z powrotem do urządzenia po aktualizacji! Mogą wystąpić konflikty konfiguracji ze względu na zmiany wersji i awarie urządzeńPo zaktualizowaniu oprogramowania układowego rejestratora DVR należy zresetować rejestrator do ustawień fabrycznych, dwukrotnie uruchomić rejestrator DVR za pośrednictwem interfejsu GUI. To ważne. Następnie pamiętaj o zmianie domyślnych haseł i portów ze względów bezpieczeństwa.
    Jak zaktualizować:
    1.Veb Interface Device
    2.Instrument do aktualizowania i przeszukiwania urządzeń sieciowych - ConfigTool
    3.Obnovlenie użyciem napędu flash USB (DVR)
    XHX3(2)XXX Wi-Fi
    DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_V2.212.0000.4.R.20151202.bin
    Kompatybilny z kamerami:
    IPC-HFW1200S-W
    IPC-HDBW1200E-W
    IPC-HD1200C-W
    NIE GWARANTUJE ŻE FIRMWARE Z TEGO ŹRÓDŁA JEST POPRAWNE WGRYWASZ NA WŁASNE RYZYKO.
    • ConfigTool_V3.21.0.zip (16.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_V2.212.0000.4.R.20151202.bin (12.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17239759
    zola3
    Ocena: 30
    Wszystko działa. W tej wersji fv onvif działa bez zarzutu. Dziękuję za pomoc gradek83. Pozdrawiam
  • #6 17239762
    zola3
    Ocena: 30
