[Foscam 9816P] Świeci tylko czerwony LED, brak komunikacji przez LAN
mosmati88 25 Maj 2018 12:47 738 1
  • #1 17239786
    mosmati88
    Ocena: 152
    Witam. Za grosze kupiłem kamerkę jako uszkodzoną.
    Po podłączeniu zasilania świeci tylko czerwony led (power).
    Zero innych reakcji, obrotów itd.
    Przez lan zero komunikacji, komputer nie widzi kamery.
    Po przeszukaniu tysiąca stron w internecie znalazłem rozpiskę pinów UART na płycie tej kamery. Po podłączeniu przejściówki USB/TTL w terminalu widać jak ładuje się soft. ale zatrzymuje się na komunikacie login i password do ROOT.
    nie ładuje się do końca bootloader.
    Macie jakiś pomysł jak ożywić tą kamerkę?
  • #2 17239949
    gradek83
    Ocena: 2103
    Podeślij zdjęcia płyty głównej tego co w środku.
    Czy na obudowie nie ma czasem jakiejś naklejki QR-CODE ?
    Z tego co widzę kamerka ma wi-fi.
    Z kamerką w zestawie była jakaś płyta ze sterownikami aplikacja na telefon ?
    Aplikacja pod linkiem Pobierasz na telefon instalujesz robisz zdjęcie naklejce DR-CODE.
    Podeślij log z terminalu.
    Sprawdź jaka masz wersję tej kamery jest w 3 wersjach. V1 V2 V3
    Tu masz oprogramowanie instrukcje obsługi i firmware.
    Pod kamerką powinieneś mieć przycisk RESET włącz kamerkę do zasilania i wciśnij reset tak długo aż jakieś diody nie migną wtedy zwolnij reset może tylko zwiesiła się i reset pomoże do ustawień fabrycznych.
    • productattachments-files-f-i-fi9816p_firmware_2.x.1.30.zip (9.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • productattachments-files-i-p-ip_camera_user_manual_for_fi9816p_english_v2.6.pdf (6.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IP Camera Tool.zip (1.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
