Amica FD 225.4 - Wysoka temperatura wewnątrz lodówki.
robko1988 29 Maj 2018 08:17 1704 1
  • #1 17246457
    robko1988
    Od jakiegoś czasu w mojej chłodziarce temp. wynosi ok 14°C. W zamrażalce jest ok - 13°C czyli też za dużo. Agregat włącza się co jakiś czas i wydaje się pracować normalnie, ale wyłącza się przed osiągnięciem wymaganej temperatury. Wydaje mi się, że to wina termostatu (jeśli ktoś z was ma inne zdanie to jak najbardziej proszę pisać). Przymierzam się do jego wymiany i tutaj pojawia się pytanie w jaki sposób ściągnąć obudowę termostatu w tym modelu? Wystarczy czymś podważyć czy jest jakiś inny "knif" na to?
    Po przejrzeniu forum nasuwa mi się jeszcze ubytek czynnika chłodzącego. Czy w przypadku powyższych objawów bardziej stawiać na ubytek czynnika czy na termostat?
  • #2 17249555
    wiertacz
    Ocena: 384
    Jaki jest czas pracy w jednym cyklu? Przy ubytku czynnika wydłuża się czas pracy w jednym cyklu. Im większy ubytek tym dłuższy czas pracy. Przykładowo w mojej lodówce innej marki przy termostacie ustawionym na pozycję 3 czas pracy w jednym cyklu wynosi około 20 minut. Co do zdejmowania obudowy termostatu to nic na siłę. Sprawdź czy po zdjęciu klosza od żarówki i wykręceniu żarówki nie ma tam wkręta mocującego obudowę do ściany.
