[Rozwiązano] Zmywarka Amica zim 629e błąd 4 - Błąd 4 przepełnione wody
pepe50 04 Cze 2018 17:27 41949 2
  • #1 17258041
    pepe50
    Ocena: 42
    Witam. Mam problem ze zmywarka Amica 629e wyskakuje błąd 4 przepełnienie wody. Zmywarka myje a po jakimś czasie przy wypompowywaniu wody łapie błąd 4. Po odkreceniu zmywarki i poruszaniu nią błąd sam znika. Można załączyć nowy program czasem umyje do końca a czasem znowu łapie blad. Po odkreceniu bocznej obudowy nie widać wycieków, odpływ jest drożny.
    • Zmywarka Amica zim 629e błąd 4 - Błąd 4 przepełnione wody IMG-4dbc9b73db8ac798d42a0aa9b68084c7-V.jpg (153.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17258093
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    Załączenie aqua stop jest zwykle spowodowane pojawieniem się wody na płycie podłogowej urządzenia. Nie potrzeba jej dużo, by system aktywować. Znikąd woda się nie weźmie, trzeba zdjąć co się da z blach i szukać z jakiego powodu woda się pojawia pod styropianem aqua stopu. Owe poruszanie urządzeniem rozlewa wodę po podstawie i wyłącznik pływaka rozłącza się.
  • #3 17392123
    pepe50
    Ocena: 42
    Dla potomnych
    Na zdjęciu widać pewien element który trzyma się na 2 srubkach plus 1 zaczep w środku.
    Według mnie jest to nie dopracowane ponieważ pod wpływem drgań śrubki trzymają górną część chyba pompki a zatrzask po prostu puścił i uszczelka którą tam jest puszczala małą ilość wody
    Ja to poskladalem na małej ilości siliconu i działa już 3 miesiace
