[Rozwiązano] Modem HUAWEI E3372 na Ubuntu
Xerof0p 08 Cze 2018 21:39 5073 4
  • #1 17265749
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Mam błąd przy odpalaniu wvdial i nie działa mi modem. Wiem, że są 3 rzeczy do zainstalowania i konfiguracji:
    drivery, usb-modeswitch i wvdial.
    Wszystko już instalowałem i konfigurowałem po kilka razy, więc nie wiem, co mam skonfigurowane, a co nie.
    Proszę o podpowiedź, jak sprawdzić, czy mam dobrze skonfigurowany usb-modeswitch, zainstalowany driver i właściwie skonfigurowany wvdial?
    Podaję output z wvdial i z lsusb oraz plik wvdial. Modem działał na Windows, więc nie ma simlocka.
    root@my:/home/m# wvdial orange
    --> WvDial: Internet dialer version 1.61
    --> Initializing modem.
    --> Sending: ATZ
    OK
    --> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet","",0,0
    OK
    --> Modem initialized.
    --> Sending: ATDT*99#
    --> Waiting for carrier.
    CONNECT
    --> Carrier detected.  Starting PPP immediately.
    --> Starting pppd at Fri Jun  8 21:23:52 2018
    --> Pid of pppd: 4191
    --> Using interface ppp0
    --> Disconnecting at Fri Jun  8 21:24:23 2018
    --> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
    --> man pppd explains pppd error codes in more detail.
    --> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
    --> Auto Reconnect will be attempted in 5 seconds
    --> Sending: ATZ
    --> Sending: ATQ0
    --> Re-Sending: ATZ
    --> Modem not responding.
    --> Sending: ATZ
    --> Sending: ATQ0
    --> Re-Sending: ATZ
    ^CCaught signal 2:  Attempting to exit gracefully...
    --> Disconnecting at Fri Jun  8 21:24:41 2018
    root@my:/home/m#
    root@my:/home/m# lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 002: ID 0bf8:1004 Fujitsu Siemens Computers
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    root@my:/home/m#
    root@my:/home/m# cat /etc/wvdial.conf
    [Dialer orange]
    Modem = /dev/ttyUSB0
    Phone = *99#
    Username = "internet";
    Password = "internet";
    Init1 = ATZ
    Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet","",0,0
    Auto DNS = on
    Carrier Check = off
    Stupid Mode = on
    root@my:/home/m#
    Z góry dziękuję
  • #2 17265930
    senseii659
    U mnie modem bez niczego działa podłączam i chodzi. to nie wiem co może być zrobione z twoim modemem. Pozdrawiam
  • #3 17265951
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Nic nie instalowałeś i działa? Też na Ubuntu 16.04?
  • #4 17266343
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Bo ty masz zwykły a @senseii659 HiLink.
  • #5 17361613
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Ten modem nie nadaje się do konfiguracji wvdial.
