Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć
mariusz_radom 16 Cze 2018 15:34 3597 2
  • #1 17282737
    mariusz_radom
    Witajcie
    Mam problem ze stołem prasowalniczy.
    Mianowicie musiałem wymienić żelazko i próbuje podłączyć odpowiednie kable do wtyczki ale...
    w wytwornicy pary mam ;
    3 kabel brązowe
    2 kable od uziemienia
    1 kabel niebieski
    Gniazdko ma 4 piny
    W jednym jest dwa kable od uziemienia żółto zielone
    Drugie gniazdo ma kabel brązowy i niebieski
    Trzecie i czwarte gniazdo maja po jednym kablu brązowym.
    W żelazku mam jeden kabel od uziemienia, jeden brązowy, jeden czarny i jeden siwy.
    Niestety nie wiem jak to połączyć, który z którym, będę wdzięczny za pomoc.
    • Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć 872C50B7-35F2-4939-B1AB-B9666139DB3A.jpeg (640.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć F4053199-40EA-4634-A31A-EE7CCBE7F98E.jpeg (649.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć 642408A8-3DCC-4AB2-A350-52255C393CD4.jpeg (653.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć 2677499E-2607-4F1A-A9B9-827D02216160.jpeg (97.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć 7398122D-1CBD-4DB9-B3D3-4D5B01612B9C.jpeg (827.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć 789B9D14-5022-4EF6-B020-190382485896.jpeg (634.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie kabli do wtyczki - Jakie kolory z jakimi połączyć 436C472F-1E7C-4E9D-8C1A-4F931C5BE252.jpeg (625.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17291129
    grajek1979
    Ocena: 45
    Masz może typ żelazka? schematem nie dysponujesz???? Podaj typ żelazka to się ogarnie albo jeśli możesz rozebrać to można wszystko prześwietlić
  • #3 17291415
    mariusz_radom
    Dzięki kolego, ale już wezwałem elektryka i mi to złożył. Pozdrawiam
