[Rozwiązano] Odkurzacz piorący Puzzi 10/1 - Nie działa pompka
pershing1899 18 Cze 2018 19:18 55995 18
  • #1 17283188
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Witam serdecznie, mam pewien problem z pompka w odkurzaczu karcher puzzi 10/1. Włączam przycisk spryskiwanie, jednak odkurzacz nie podaje wody, słychać tylko cicho że chodzi pompka. A zawsze chodziła głośniej. Czym to może byc spowodowane? Można to jakoś naprawić, czy czeka mnie serwis? Dodam tylko, że 3 miesiące temu odkurzacz był na gwarancji i wymienili mi pompke. Tylko wtedy nie było jej słychać w ogóle.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomysły co zrobić, pozdrawiam
  • #2 17289130
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Może trzeba ponownie oddać do serwisu gwarancyjnego? Jeśli posiadasz gwarancje to nawet się nie zastanawiaj. Druga sprawa trzeba sprawdzić czy pompa nie ciągnie gdzieś powietrza z przewodu(nieszczelność). Ewentualnie sprawdzić pompkę czy zasysa wodę. Pompka może pracować ale nie zasysać wody, gdyż może być nawet sama nieszczelna. Jaka jest tam pompka? Typ oraz dane pompki. Jeśli tego typu pompka to można podmienić oringi. Wtedy usunie się nieszczelność pompki, lecz nie zawsze pomaga. Zdarza się skrzywienie tłoczka i wtedy wymiana tylko na nową pompkę.
    • Odkurzacz piorący Puzzi 10/1 - Nie działa pompka pompka.jpg (21.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17289220
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Niestety gwarancja się skończyła. Czyli będę musiał rozebrać i zobaczyć jaka tam jest pompka, bo nawet nie wiem. Jest problem z rozebraniem odkurzacza, aby dostać się do pompki?
    Serwis za wymianę życzy sobie 500zl... Nie bawią się w naprawy ani regenerację.
    Tak z obserwacji to problem jest taki, że nie pobiera wody, nie słychać żadnych nieszczelności.
  • #4 17289242
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Nie będziesz słyszał, bo to nie pompa 10 bar. Jeśli chcesz robić to musisz rozebrać bo inaczej nie sprawdzisz. Podobno są dwie lecz nie mam pewności. To tylko zostanie ci kupno nowej pompki.
  • #5 17289286
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    A są jakieś zamienniki tej pompki? Słyszałem, że pasują też od odkurzaczy Zelmer. Czy mogę prosić dokładną nazwę tej pompki, abym mógł sprawdzic cenę? Najpierw jednak sprawdzę czy ta moja może jeszcze zaskoczy.
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    ETS 17-TP/B http://www.gotecpumps.com/multimedia/docs/2009/06/ETS_17_-_Technical_data.pdf
    Dokładną nazwę otrzymasz jak wymontujesz z odkurzacza i odczytasz z pompy. Ja nie jestem pewny czy dokładnie ten model jest zastosowany w twoim sprzęcie.
  • #7 17289315
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Dam znać za kilka dni jak wymontuje pompke bo teraz nie mam możliwosci. Na razie dziękuję za pomoc, pozdrawiam
    Alek_H
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Sprawdź czy elektromagnes o obu kierunkach przewodzi prąd. Jeśli tak to, w sklepie z elektroniką kup za ok. 1zł średniej wielkości diodę i zamontuj na przewodzie zasilającym. Jeśli pompka pracuje ciszej to znaczy zazwyczaj, że uszkodziła się dioda na przewodach lub zatopiona w obudowie. Niech tam zostanie bo uszkodzona przewodzi w obie strony. Oczywiście nie zaszkodzi rozebrać i sprawdzić czy nie ma ponadto uszkodzeń lub zabrudzeń mechanicznych, np. nie pękła sprężyna lub zaworek.
  • #10 17300812
    mikigryf
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Naprawiłeś sprzęt?
    Mam dokładnie taki sam problem - pompka zaczęła działać o wiele ciszej i nie podaje płynu.
    Proszę o info.
  • #11 17302885
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Jeszcze nie naprawialem, bo jestem na wczasach, jak wrócę to się zajmę tym tematem.
    Musiol
    Ocena: 165
    Standardowa usterka tłoczek w pompce stanął w miejscu lub zaworek zawieszony może być jeszcze że coś się zatkało.
    Trzeba rozebrać i wyczyścić.
    Po rozebraniu pompki powinniśmy zobaczy takie elementy.
    [tr:b5f4c7a415]Nie wolno pomylić się w procesie składania , kolejność jest ważna[/tr:b5f4c7a415]
  • #13 17318743
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Dzień dobry,
    rozebrałem pompkę, oczyściłem części, skręciłem ją i nadal nie działa, cały czas tak dziwnie cicho chodzi i nie pobiera wody. Jaka może być jeszcze przyczyna? Gdzie jej szukać? Może coś z tą diodą jest nie tak? Gdzie tą diodę znajdę?
    Dane pompki:
    EKS 17 TP/C
    Article: 114184
    230V 50Hz 40W
    No. 17058034184
    GOTEC
    PS: Jest jakaś instrukcja jak dokładnie ta pompka ma wyglądać w środku?
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Czasami pomaga wymiana oringów, a czasami wymiana i tłoczka. Ale nie zawsze. Jak się nie ma zaplecza z częściami zamiennymi tych pompek, to szkoda czasu i pracy.
    Musiol
    Ocena: 165
    Te pompy umierają tylko jak się spali ich uzwojenie warto ją naprawić.
    Regeneracja polega na wyczyszczeniu jej i ewentualnie wymianie uszczelek, ja tak robię osobiście.
    Jeśli chodzi o diodę to zwykła dioda pół przewodnikowa aby obciąć część sinusoidy , te pompy chodzą na jednej połówce.
    Gdyby dioda była spalona pompa by milczała gdyby jej nie było pompa by nie pompowała ponieważ tłok nie wykonywał by całego zakresu ruchu.
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Zależy jak kto robi. Jeden robi tak, że wymieni oring i tłoczek, a z kolei inny wymieni wszystko tylko obudowa i cewka zostaje stara. Jak ktoś dobrze zrobi to i pochodzi. A 35zł za regeneracje to i tak mniej jak za całą pompkę. Kwestia ugadania z gościem. Często się wybijają gumki na sprężynkach, działają jako zawór.
    Jeśli dioda się uszkadza to nie bez przyczyny. Nawet po wymianie diody po czasie nastąpi kolejne uszkodzenie diody. Przyczyną tego jest cewka pompki.
  • #18 17318975
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Dziękuję bardzo za pomoc, jutro zadzwonię do firmy, która regeneruje pompki.
  • #19 17334942
    pershing1899
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Pompka przyszła po regeneracji, wszystko ladnie działa, zamykam temat.
    Dziękuję za pomoc, pozdrawiam
    Pompka została zregenerowana.
Użytkownik zgłasza problem z odkurzaczem piorącym Karcher Puzzi 10/1, w którym pompka nie podaje wody, a jej praca jest cicha. Po wymianie pompki w serwisie trzy miesiące temu, problem powrócił. Użytkownicy sugerują sprawdzenie nieszczelności w przewodach, a także rozebranie pompki w celu oceny jej stanu. Wskazują na możliwość wymiany oringów lub tłoczka, a także na regenerację pompki, co może być tańszą alternatywą. Użytkownik zidentyfikował model pompki jako EKS 17 TP/C i rozważa regenerację, która okazała się skuteczna.
