OT320 - jak zdjąć simlock i uzyskać kod dostawcy?
morgan_exe 23 Sie 2005 20:50 1479 2
  • #1 1758522
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Chcialem zdjac smoka z w/w moedelu, reader zczytal mi kod sieci ale 'kodu sim' juz nie odczytal, wlozylem inna karte, wpisalem kod sieci no i spytalo mnie o kod dostawcy... Niestety nie posiadam tego kodu, reader go nie odczytuje, nie pomaga opcja reset. Mam zgrany pelny backup z phona, lecz nie dam rady go spowrotem wgrac, robson ladnie zczytuje wszystkie obszary flasha, ale nic nie chce wgrywac... O kod dostawcy wola nawet jak wkladam karte na ktora mial smoka :| wpisywalem kod 26002 oraz 0026002 no i nadal nic :| pomozecie?
    dziekuje i pozdrawiam!
  • #2 1758819
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2083
    A może spróbuj wklepać któryś z mastercodów alcatela.
    pozdr
  • #3 1759110
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Heh zapomnij :)
    Problem rozwiazalem sam - po prostu odjaralem Robsona na windzie 98 (na xp nie flashowalo) i poszlo pieknie. Downgrade do 503 (backup, eeprom, flash), potem reset w readerze i po smoku. A wlasnie - zapomnialbym dodac - mialem wczesniej v506. Wszystkie potrzebne pliki ponizej.
    • READER.rar (170.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • robson.rar (59.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SOFT v503 (bez smoka).rar (795.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
