[Rozwiązano] Podłączenie transformatora 3x110 V do jednej fazy 230 V
piloszkotosz 28 Cze 2018 09:45 957 8
  • #1 17301220
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Jak w tytule, proszę o wytłumaczenie, czy jest możliwość podłączenia transformatora trójfazowego 3x110 V do jednej fazy 230 V. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 17301371
    JacekCz
    Ocena: 1462
    Jaki typ, jakie parametry oczekiwane, co na tym ma chodzić.
    Generalna odpowiedź "nie", choć technika zna czasem różne dziwne połączenia
  • #3 17301447
    czesiu
    Ocena: 828
    Jeśli odetniesz jedną kolumnę transformatora to będziesz mógł podłączyć.
  • #4 17301691
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Jest to trafo około 2 kW, zasilane z trzech faz po 110 V na fazę. Gdzieś kiedyś
    słyszałem, że ponoć jest to zdecydowanie ułatwiona sytuacja( nie, jak w przypadku trafo 380-400 ), ponieważ mamy uzwojenia na 110 V. Nigdy wcześniej nie zajmowałem się tego typu tematem i dla tego postanowiłam zapytać osoby bardziej kompetentne w tej materii.
  • #5 17301782
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1673
    To jest jedna strona medalu, a jak wygląda druga strona - jakie parametry?
  • #6 17302364
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Jest to trafo do zasilania stopnia końcowego na GU43B. Napięcie po wyprostowaniu
    i odfiltrowaniu po elektrolitach wynosi około 3000 kV. Samo trawo w oryginale jest z dużym zapasem. Moc stopnia końcowego 1000 W, nie licząc strat, sprawności itd...
  • #7 17302381
  • #8 17302812
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    No tak, trochę kosztowne i gabaryty idą w górę.
    W poście omyłkowo napisałem 3000 kV. Ma być 3000 V, tzn. 3 kV. Sorki.
  • #9 21633049
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Konstrukcja zaniechana.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia transformatora trójfazowego 3x110 V do jednej fazy 230 V. Ogólnie uznano, że standardowo nie jest to zalecane, choć technika zna nietypowe rozwiązania, np. odcięcie jednej kolumny transformatora. Transformator o mocy około 2 kW miał zasilać stopień końcowy na lampie GU43B, gdzie po wyprostowaniu i filtracji napięcie wynosi około 3000 V (3 kV). Wskazano, że oryginalne trafo ma duży zapas mocy. Alternatywnie zasugerowano użycie dodatkowego transformatora 3x230 V na 3x110 V, jednak jest to kosztowne i zwiększa gabaryty. Ostatecznie konstrukcja została zaniechana.
