SAMSUNG UE32D5500 - Nie włącza się
mkpl 03 Lip 2018 20:25 22773 12
  • #1 17310794
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 857
    Telewizor uruchamia się miga diodą 5 razy i koniec.
    Włącza się na chwilę podświetlenie na pełną moc i przygasa do minimum.
    Sprawdzone napięcia zasilacza - wszystko ok.
    Uruchomiłem podświetlenie (przez odłączenie sygnału PWM) jest poprawne i napięcia się zgadzają.
    Brak dźwięku i reakcji na pilot. Na klawiaturę lokalną telewizor reaguje tzn. daje się wyłączyć i włączyć jak z w/w efektem.
    Nic nie wiem na temat sposobu powstania usterki.
    Na płycie głównej napięcia na stabilizatorach wyglądają sensownie. Za przetwornicą 6V dalej stabilizatory liniowe 9, 5, 2,4 i 1,2V.
    Temperatury stabilizatorów normalne.
    Procesor SEMS21 ma około 55*C (po chwili parzy) ale w sumie też raczej normalne.
    Przebiegi na szynie LVDS tylko na EVEN TX4 i ODD TX4.
    Ktoś z kolegów robił te TV? Firmware? Coś jeszcze powinienem sprawdzić?
    Marcin
  • #2 17311019
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    Phrase: UE32D550 Search found 50 matches (0,27s)
    na tym forum
    Zacznij od sprawdzenia podświetlenia (ch-tyczne dla Samsunga 5x miganie)
    - linijki LED
  • #3 17311591
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 857
    Podświetlenie led wydaje się sprawne. Uruchomiłem sam zasilacz i napięcie jest ok (opisałem w pierwszym poście).
  • #4 17311676
    mirex
    Ocena: 1989
    Ktoś wytłumaczy, jaki sens ma to zdanie?
    Bo dla mnie wygląda to tak - jeśli coś z podświetleniem nie tak, to Samsung miga sobie 5 razy, co jest charakterystyczne (a może chaotyczne?) przy takiej usterce.
    Rozumiem, że chodzi ci o pin PWM_DIM.
    A nie można po prostu go uruchomić poprzez odłączenie płyty głównej?
    To BN44-00460A? Tak?
    mkpl napisał:
    SAMSUNG UE32D550
    Na pewno tak powinno być?
    mkpl napisał:
    Brak dźwięku
    Rozumiem, że ze wszystkich źródeł.
    mkpl napisał:
    Nie włącza się
    No przecież się włącza:
    Co się dzieje po odpięciu logiki?
    Naprawiasz "na pałę", czy zajrzałeś do serwisówki?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17936-330.html#12464805
    • UE32D55xx Chassis-U66A U57.pdf (12.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17311973
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 857
    Serwisówkę mam. Fakt wystarczy odłączyć logikę i zobaczyć czy podświetlenie działa. Ja natomiast chciałem zobaczyć czy czasami logika błędnie nie steruje podświetleniem (bo po chwili wyłączała) i czy cokolwiek wyświetla, dlatego łatwiej było mi odłączyć sterowanie (wyjąć pin).
    Z modelem masz racje UE32D5500.
    Brak reakcji na pilota, brak jakiejkolwiek treści na matrycy (zero sterowania), całkowity brak dźwięku i możliwości zmiany wejść.
    Jedynie reaguje na przycisk włączenia. W S-by dioda świeci stale na czerwono a po włączeniu miga 5 razy i gaśnie.
    Co rozumiesz przez odpięcie logiki? Odłączenie zasilania płyty głównej czy LVDS matrycy (też próbowałem z zerowym skutkiem).
  • #6 17312054
    mirex
    Ocena: 1989
    Odłączenie płyty głównej od zasilacza powinno skutkować pełnym zaświeceniem się podświetlenia.
    Odpięcie logiki od płyty głównej to mały test na ewentualne niespodzianki od strony logiki i matrycy.
    Jeśli main byłby dobry, to powinien się wtedy w miarę normalnie zachowywać. Oczywiście podpięty pod zasilacz.
    Najprawdopodobniej masz typowy problem tych płyt. Wydaje się, że w twoich warunkach pozostaje zakup używanej, o ile spotkasz, lub kontakt z naszym forumowym kolegą mailo.
  • #7 17312140
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Jaki zasilacz, main??? (nie mylić z logiką matrycy - t-con)
  • #8 17315552
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 857
    Płyta BN41-01660B
    Zasilacz
  • #9 17315658
    mirex
    Ocena: 1989
    mkpl napisał:
    Płyta BN41-01660B
    A konkretniej? Drugi, ważniejszy numer?
    mkpl napisał:
    Zasilacz
    +obrazeczek. I wyszukiwarka sobie odczyta nazwę z obrazka. ;)
    Nie można literkami BN44-00460A i/lub PD32AF_BSM czy PSLF800A03C?
  • #10 17316999
    GanCegall
    Ocena: 1630
    bogred napisał:
    Też bym stawiał na wymianę pamięci NAND.
    Od tego trzeba zacząć, niekoniecznie poprzez wymianę, można przeprogramować starą i będzie ok.
  • #11 17317014
    bogred
    Ocena: 276
    Jeśli ma czym. A z wymianą sobie powinien w razie czego poradzić :-?
  • #12 17317100
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Nie dalej niż dziś naprawiłem taki TV z objawem: smart na ekranie i restart. O "mryganiu" diody nie piszę bo w Samsungu to nieistotne. Napisałem "dziś naprawiłem" bo wczoraj dotarła przesyłka od kol. Mailo. :D
    Po ilości przypadków wydaje mi się, że to jedna z częstszych przypadłości tej płyty.
  • #13 17318449
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Racja, ale nie jedyna i w tym przypadku może to być coś innego.
    Nadal nie wiemy o JAKIEJ płycie piszemy, panie autor!
✨ Telewizor Samsung UE32D5500 nie włącza się, migając diodą 5 razy. Użytkownik sprawdził napięcia zasilacza, które są w normie, oraz podświetlenie LED, które działa poprawnie. Problemy obejmują brak dźwięku i reakcji na pilota, a telewizor reaguje jedynie na przycisk włączenia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie logiki i płyty głównej, a także możliwość przeprogramowania płyty. Wskazano na typowe problemy z płytą BN41-01660B oraz zasilaczem BN44-00460A.
