TP 277 6'' nie wyświetla się w TIA Portal v15 - jaka licencja?
czolgista778 06 Lip 2018 11:34 1041 2
  • #1 17314944
    czolgista778
    Posiadam panel HMI Siemens TP 277 6'' i mam problem z jego zaprogramowaniem. Otóż podczas próby dodania w TIA Portal urządzenia, na liście dostępnych HMI nie mam tego panelu. Licencje jakie posiadam to TIA Portal v15 Basic + Tia Portal WinCC Comfort. Czy do obsługi tych paneli wymagana jest jakaś inna licencja? Czy może jest inny sposób by to zrobić ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 17315009
    Indutronic
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 31
    Projekt musisz napisać w WinCC Comfort, który obsługuje twój panel i wgrać do panela. Niestety TIA Portal v15 Basic nie pokaże Ci panela gdyż jest obsługiwany dopiero od wersji Advanced (tak mi się wydaje, choć na 100% nie jestem pewnien), ale sam program do PLC możesz w TIA napisać i skonfigurować mu port tak jak w panelu.
  • #3 17315411
    Markos80
    Ocena: 214
    WinCC Comfort (TIA Portal) wystarczy dla tego panelu, ale tylko do wersji V14 SP1. W V15 stare panele nie są obsługiwane wcale.
    6AV6643-0AA01-1AX0 Technical data
    Configuration software
    ● Configuration tool WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 or higher (to be ordered separately)
    ● STEP 7 Basic (TIA Portal) No
    ● STEP 7 Professional (TIA Portal) No
    ● WinCC flexible Compact No
    ● WinCC flexible Standard Yes
    ● WinCC flexible Advanced Yes
    ● WinCC Basic (TIA Portal) No
    ● WinCC Comfort (TIA Portal) Yes
    ● WinCC Advanced (TIA Portal) Yes
    ● WinCC Professional (TIA Portal) Yes
    When upgrading your TIA Portal project to V15 why do you get an error and the message indicating that the HMI device is not supported?
    Changed device support
    The following HMI devices are no longer supported as of TIA Portal V15:
    Panels: OP and TP of the 77 series, 177 series and 277 series
    Multi Panels: Multi Panels of the 177 series, 277 series and 377 series
    WinAC MP 177, WinAC MP 277, WinAC MP 377
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
