[Rozwiązano] Szukam wsadu pamięci U3 25Q32CSIG do TV Manta LED2403, CV9203L-A
Andrzej4567 06 Lip 2018 19:02 1614 5
  • #2 17315783
    piotreksamba
    Ocena: 155
    Wsad co prawda z innego tv jest tu Link
  • #3 17316427
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Próbowałem już jeden plik (od remont) z takim chassis i matrycą, ale nie pomogło.
    Dzięki za informację, spróbuję i tego. Telewizor jest po burzy, zasilacz nareperowałem, w tym mainie pamięć U3 25Q32CSIG też się uszkodziła, bo nie można jej w ogóle wyczyścić (wyskakuje błąd). Na nowej pamięci zachowuje się tak samo jak na starej uszkodzonej, to znaczy można pilotem włączyć, wyłączyć, (zmienia kolor z czerwonego na zielony) ale nie ma podświetlenia, nie jest też podawane napięcie na matrycę. Jest podejrzenie, że mógł się i uszkodzić procesor. Chociaż teoretycznie nie powinien, w zasilaczu TL431 BYŁ DOBRY, CZYLI zawyżone napięcie nie powinno pójść, ale skoro pamięć padła, to i procesor mógł paść.
  • #4 17316521
    mirex
    Ocena: 1990
    A masz na pewno wszystkie napięcia po przetwornicach? Schemat przecież akurat jest do tego chassis.
    Tak na wszelki wypadek pytam, bo czasami człowiek się uprze na coś, a nie spojrzy z innej strony.
  • #6 17349115
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Przetwornice wytrzymały, nie były uszkodzone. Wymieniłem main i telewizor ruszył.
    Po naprawie zasilacza, i wymianie main telewizor ruszył.
    Dziękuję kolegom za zainteresowanie tematem.
