[Rozwiązano] Nie można zainstalować Javy 8 (Windows XP)
GrzybMaślak 13 Lip 2018 15:14 21924 21
  • #1 17327055
    GrzybMaślak
    Ocena: 8
    Witam. Mam problem z instalacją Javy na komputerze. Otóż po pobraniu instalatora nic się nie uruchamia. Pobierałem już wiele razy instalatory i nic się nie dzieje dalej. Próbowałem też użyć instalatora offline. Nic. Proszę o pomoc!
    DANE TECHNICZNE
    Windows XP Professional z dodatkiem SP 3
    RAM 1GB,
    Procesor x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 GenuineIntel ~1599 MHz (wzięte z polecenia systeminfo)
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1450
    Może ta w załączniku da się zainstalować
    • jre-7u21-windows-i586.zip (28.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17327119
    GrzybMaślak
    Ocena: 8
    Niestety, ja potrzebuję nowszej wersji Javy. Ta, którą podał mi szanowny użytkownik olador, działa, jednak ja potrzebuję nowszej wersji. Czy ktoś mógłby mi jeszcze pomóc?
  • #7 17327454
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    • pobierz javę w wersji offline - Windows Offline 61.66MB - https://www.java.com/pl/download/manual.jsp
    • za pomocą 7-zip 9.20 wypakuj zawartość archiwum jre-8u171-windows-i586.exe - po wypakowaniu powinieneś mieć plik installerexe
    • wypakuj ten plik do folderu jdk8 i skopiuj folder do katalogu C:Program Files
    • w załączniku w archiwum kri.zip masz plik kri.bat - skopiuj go do jdk8bin i uruchom
    • dodaj po średniku ścieżkę ;C:Program Filesjdk8bin do zmiennej środowiskowej Path
    U mnie działa :-)
    UWAGA! Aktualna wersja 7-Zip 19.00 z 2019 roku inaczej (za głęboko) wypakowuje plik jre-8u171-windows-i586.exe i potrzebna jest starsza wersja np. 9.20
    • kri.zip (276 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17328756
    GrzybMaślak
    Ocena: 8
    Gelip, zrobiłem, tak jak napisałeś wyżej. jednak dalej nie działa. Zrobiłem wszystko dobrze (mam nadzieję), resetowałem komputer, i dalej nie działa. Co dalej? Pozdrawiam!
  • #9 17328919
    tad_reula
    Ocena: 43
    Zerknij na ten temat:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3379838.html. Autor tego tematu nie odpowiedział, czy to podziałało - sądzę, że tak, bo często otrzymujący pomocną radę nie raczą odpowiedzieć o rezultacie.
  • #10 17329577
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Musiałeś coś źle zrobić w którymś kroku. Tak ma wyglądać rozpakowana java w Program Files:
    I masz uruchomić plik wsadowy kri.bat z lokalizacji bin (program unpack200 ma wypakować kilka plików .jar):
    Może ścieżkę w Path źle dodałeś?
    Działa na 100%
    Plik kri.bat jest dokładnie do wersji java JDK jdk-8u5-windows-i586 ale działa i z nowszą JRE - po prostu nie wypakuje pliku tools.jar, którego nie ma w wersji JRE jre-8u171-windows-i586:
    P.S. A może Ty potrzebujesz wersji JDK (jdk-8u171-windows-i586.exe 199MB) a nie JRE (jre-8u171-windows-i586 61MB) ???
  • #11 17344089
    Ramiro Roberto
    Ocena: 28
    Tutaj Windows XP a Java masz oficjalną informację o tym, że od 8 kwietnia 2014r. Java nie wspiera już Windows XP.
    Nawet jeżeli uda ci się zainstalować za pomocą sztuczek tą Java 8 to nie masz gwarancji, że zadziała. Zanim jednak zaczniesz te sztuczki, odinstaluj wszystkie starsze wersje i aktualizacje do tych wersji, bo Java 8 instaluje się od podstaw.
  • #12 17344528
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Podaj jaki dokładnie program wymaga tej nowszej javy czyli 8 jak na razie?
  • #14 17367278
    GrzybMaślak
    Ocena: 8
    Michal2002, Dzięki. Java jest teraz na moim komputerze, jednak jest jeszcze tylko jeden mały problem: Java działa tylko w aplikacjach .EXE, ale nie uruchamiają się aplikacje .JAR . Próbowałem odpalić je przez aplikację java i javaw z katalogu bin w folderze Javy, ale pisało coś że could not find or load main class. Czy to wina aplikacji którą uruchamiałem, czy już tych aplikacji nie odpalę wcale? Jeszcze raz dzięki pozdrawiam :)
  • #15 17367299
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Prosiłem abyś podał jakiego programu używasz - wtedy będę mógł sprawdzić czy działa z moją wersją instalacji Javy.
    P.S. Zdaje się iż potrzebowałeś najnowszej wersji a w linku, który podał Michal2002 raczej nie jest najnowsza.
  • #16 17367342
    Ramiro Roberto
    Ocena: 28
    Jak pisałem wcześniej, nawet jeśli za pomocą różnych sztuczek uda się zainstalować JAVA 8 to nie ma gwarancji, że to będzie działać. Moje słowa okazały się prorocze. Masz zainstalowaną JAVA 8 na Windows XP, ale nie działa.
    Nie. To wina systemu Windows XP - biblioteki środowiska JAVA 8 nie są już zgodne z tym systemem. Lub inaczej JAVA 8 wymaga nowszych bibliotek niż te, które może zaoferować Windows XP.
    Skąd to wiem? Stąd, że aplikacja na pewno uruchomi się w systemie Windows 7, bo JAVA 8 jest zgodna z tym systemem.
    Podaj nazwę programu, który chcesz uruchomić, może istnieje inny sposób niż JAVA.
  • #17 17367357
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Właśnie pobrałem przykładową aplikację w formacie .JAR smdt102.jar i działa bez problemu. Trzeba ją tylko uruchamiać z CMD w ten sposób:
    java -jar smdt102.jar
    Można też zrobić sobie plik wsadowy .bat - było na tym forum: Problemy z otwieraniem .jar
    Inna przykładowa gra w formacie .JAR i też działa na WinXP :D :
    https://phet.colorado.edu/sims/maze-game/maze-game_all.jar
    I jeszcze inna http://www.cs.cmu.edu/afs/andrew/course/15/411/java/jdk1.5.0_05/demo/jfc/SwingSet2/SwingSet2.jar
    Zamiast otwierać w CMD lub przez plik .bat można dodać akcję Domyślną w typie pliku .JAR otwierania za pomocą aplikacji javaw.exe:
    "C:\Program Files\jdk8\bin\javaw.exe" -jar "%1" %"
    Podajemy oczywiście swoją ścieżkę do pliku. Od tej pory wystarczy kliknąć dwa razy na ikonę pliku .jar aby go otworzyć:
    Dowiemy się w końcu co to za aplikacje?
  • #18 17368176
    Ramiro Roberto
    Ocena: 28
    Podałeś tutaj przykłady aplikacji, które niekoniecznie wymagają najnowszej JAVA 8. A to przecież nie jest tak, że Windows XP w ogóle n ie obsługuje JAVA.
  • #19 17368245
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Jak autor tematu poda nazwy tych aplikacji, które wymagają Javy 8 to zobaczymy co da się zrobić. Zawsze sprawdzam co i jak metodą prób i błędów więc jak bym miał te aplikacje to bym sprawdził i napisał gotowe rozwiązanie lub potwierdził iż aplikacja nie działa w WinXP.
    P.S. Właśnie, może ktoś zapodać przykład aplikacji, która wymaga Javy 8?
  • #20 17369237
    Michal2002
    Ocena: 180
    Jary powinny się otwierać bez problemu. Sam dużo korzystam z tego systemu (rozwijam na nim duży program) i jakoś nie zauważyłem problemów z javą.
  • #21 17383301
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Owszem - gwarancji nie ma ale zawsze warto spróbować. Jeśli chcemy coś zrobić koniecznie na WinXP podczas gdy wsparcie dawno się zakończyło to często stosowanie sztuczek to jedyny sposób :-), zresztą programiści też stosują sztuczki. Znam wiele programów, które niby to wymagają np. SP3 w WinXP i nie chcą się zainstalować a okazuje się iż to producent programu zastosował sztuczkę, która sprawdza tylko jaki Service Pack jest zainstalowany a tak naprawdę aplikacja wcale nie potrzebuje SP3 i działa bardzo dobrze np. z SP2.
  • #22 17384008
    GrzybMaślak
    Ocena: 8
    No dobrze. Myślę, że już problem jest rozwiązany. Dziękuję wam wszystkim za pomoc. Pozdrawiam :)
    Java została zainstalowana dzięki użytkownikowi Michal2002. Podał mi link do działającej wersji Javy. Dziękuję też pozostałym użytkownikom za pomoc.
Użytkownik ma problem z instalacją Javy 8 na systemie Windows XP Professional SP3. Po pobraniu instalatora nie uruchamia się on, a próby użycia instalatora offline również kończą się niepowodzeniem. Użytkownicy forum sugerują różne metody, w tym pobranie starszych wersji Javy, użycie archiwum do wypakowania plików oraz dodanie odpowiednich ścieżek do zmiennych środowiskowych. Wskazano, że wsparcie dla Javy na Windows XP zakończyło się w 2014 roku, co może powodować problemy z kompatybilnością. Ostatecznie użytkownik zainstalował Javę dzięki podanemu linkowi, ale napotkał trudności z uruchamianiem aplikacji .JAR. Użytkownicy podają różne metody uruchamiania plików .JAR oraz sugerują, że niektóre aplikacje mogą nie działać z powodu wymagań systemowych.
