Ciepłe powietrze z klimatyzacji w Mercedesie C220 CDI 1999 - co robić?
Toni320 13 Lip 2018 18:14 7290 5
  • #1 17327336
    Toni320
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam, mam pytanie bo nabiłem klimatyzacje w mercedesie c220 cdi 1999 i wszystko wygląda dobrze, ale zamiast zimne to ciepłe powietrze leci i nie wiem czy to po jakimś czasie się wyreguluje. Proszę o jakieś rady i pomoc bo jestem w tym ciemny, dziękuje.
  • #2 17327381
    andrzej20001
    Ocena: 6620
    Sprężarka działa? Ciśnienie jakie?
  • #3 17327408
    Toni320
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Niestety nie znam się na tym ale jak załoczyłem klime to tak po 15 minutach leciało trochę chłodniejsze powietrze niewiem czy moze po paru godzinach zacznie działać
  • #4 17327490
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    Albo działa od razu, albo małe szanse że się bardziej oziębi. Mnie tam zaraz po nabiciu leciało z kratek powietrze o temp 8C, i niżej 5 zejść nie chciało.
    Jaka to klima, manualna czy automatyczna/klimatronik ?
    Oprócz tego o co pyta @andrzej20001, zainteresuj się w jaki sposób przełączane jest ciepłe i zimne powietrze. Jeśli klapami, klapa zamyka ciepłe podgrzewanie puszczając zimne chłodzenie, to czy dokładnie się zamyka - bez szczelin którymi mogłoby te ciepłe mieszać się z zimnym z klimatyzacji.
    Nie wiem co tam masz, ale w elektrycznym sterowaniu lecą silniczki od klap i może trzeba je synchronizować za pomocą komputera, w linkowym wypinają się te linki lub ich pancerze, a podciśnieniowym to chyba tylko nieszczelności mogą zaburzać działanie.
    Jak klimatronik, to może jest jakaś procedura sprawdzania błędów z poziomu panelu sterowania ?
    Zainteresuj się, a nie tylko
    Nikt nie rodzi się znający, pewne rzeczy można samemu sprawdzić, innych bez przyrządów nie. Są internety, popatrz co pisali inni użytkownicy tych mercedesów. Często polega to na typowych przypadkach, które są już opisane - to nie rocznik 2018, tylko prawie dwudziestoletnie auto.
  • #5 17327797
    Toni320
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    witam wszystkich mam problem w samochodzie mam go od 6 miesięcy i od poczondku nie bylo nabitej klimy dzisiaj zdecydowałem ze nabije i nic mi to nie dało bo nie leci zimne powietze tylko ciepłe lub letnie i niemam wogule pojencia z czego to moze byc pierszy raz man ten problem czy jest ktos kto sie orjetuje w tym zeby mi doradził z gury dzienkuje i pozdrawjam
  • #6 17327909
    MasterMario
    Ocena: 11
    A kto ci to nabijał? Jak jest taki cwany ze nabić potrafi to pewnie i usunąć usterkę będzie w stanie. Jedź do warsztatu który nabijał klimę, niech sprawdzą co jest nie halo. Nie sztuka nabić układ gazem, jeśli warsztat obsługuje układy klimatyzacji w samochodach, powinien umieć je naprawiać, nie tylko nabijać, nabili Ci zepsutą klimę?...
