Szukam wsadu BIOS dla Dell 5567 BAL20 LA-D801P, chip Winbond 25Q128FVSQ
kunag 13 Lip 2018 19:33 2841 13
  • #1 17327470
    kunag
    Ocena: 2
    Marka:Dell
    Model:15 5567
    Chassis (płyta lub główne podzespoły): BAL20 LA-D801P Rev: 1.0 (A00)
    Matryca/Panel (jeśli występuje):15
    Inne (uwagi): Chip bisu Winbond 25Q128FVSQ
    Jak w temacie:
    Potrzebuję Wsad Biosu do Dell 5567 BAL20 LA-D801P
  • #3 17328678
    kunag
    Ocena: 2
    JUŻ sprawdzałem te biosy. niestety są one do Winbond 25Q128BV
    a ja posiadam 25q128fv. Po wgraniu tamtych system wogóle nie wstawał.
  • #4 17331107
    czasnaczok
    Ocena: 108
    kunag napisał:
    JUŻ sprawdzałem te biosy [...]Po wgraniu tamtych system wogóle nie wstawał.
    Bo to nie jest tak, Kolego, że wgrywasz z internetu i działa. To intel 7 generacji. Masz "stary" zgrany wsad? Na jego podstawie będzie można coś pokombinować.
  • #5 17331144
    kunag
    Ocena: 2
    tak mam ale jestem w tym zielony co i jak i nie wiem czy zgrał mi się bez błędu... Nie mam do tego pewności... :(
  • #6 17331150
    czasnaczok
    Ocena: 108
    kunag napisał:
    tak mam
    To zapodaj. Popatrzymy.
  • #8 17332901
    czasnaczok
    Ocena: 108
    Witam. Spreparowany wsad do sprawdzenia. Daj znać co i jak.
    • bal20.bin (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17337204
    kunag
    Ocena: 2
    Kurde coś nie gra ponieważ tylko dioda zapala się na ok. 20 sekund i gaśnie i nic się nie dzieje.....
    Czy da się jeszcze coś z tym zrobić. Bo ten stary.bin co dałem był chyba uszkodzony bo nie przeszedł weryfikacji ( zgodności).
    Więc lepiej by było może wyekstrahować plik bin z tego exe pliku....
    Sam już nie wiem....
  • #10 17340235
    ul1002
    Ocena: 138
    Masz dwa do sprawdzenia, dell po programowaniu czasem musi się 3 razy restartować lub musisz po uruchomieniu wyłączyć z przycisku i ponownie włączyć.
    • LA-D801P Rev 1.0 (A00) Clear me.BIN.zip (14.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #11 17340706
    kunag
    Ocena: 2
    Serdeczne dzięki i biorę się zaraz do sprawdzenia .... jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam... Oczywiście dam znać co i jak...
  • #12 17347451
    kunag
    Ocena: 2
    ........ i jak na złość uszkodził mi się klips od programatora. No i miałem czystą kość biosu którą zaprogramowałem bezpośrednio w programatorze i z racji że nie mam sprzętu do lutowania dałem go koledze i czekamy....
  • #13 17887465
    sat102
    thank you so much i used Clear me LA-D801P and it worked
    • Clear me LA-D801P.bin (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 17937099
    bekirsalman
    Ocena: 3
    THANK YOU
✨ Użytkownik poszukuje wsadu BIOS dla laptopa Dell 5567 z płytą główną BAL20 LA-D801P, wyposażonego w chip Winbond 25Q128FVSQ. W odpowiedziach podano linki do plików BIOS, jednak użytkownik zauważył, że dostępne wsady są dla innego modelu chipu (25Q128BV), co spowodowało problemy z uruchomieniem systemu. Użytkownik posiada zgrany wsad, ale nie jest pewny jego poprawności. W trakcie dyskusji zasugerowano, aby spróbować wyekstrahować plik bin z oryginalnego pliku exe oraz sprawdzić, czy laptop wymaga kilku restartów po programowaniu BIOS. Użytkownik napotkał również problemy z programatorem, co opóźniło dalsze działania.
