[Rozwiązano] Audi A3 8P 2003 1.6 BGU - Nagłe spadki temperatury silnika i kontrolka ESP
Bartas933 21 Lip 2018 12:37 1635 2
  • #1 17341572
    Bartas933
    Ocena: 2
    Witam posiadam audi a3 8p z 2003 roku z silnikiem 1.6 bgu.
    Ostatnio pojawił się problem z temperatura silnika, w trakcie jazdy w losowym momencie temperatura natychmiastowo spada na 0, bez znaczenia czy silnik jest nagrzany czy nie całkowicie losowy moment. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu temperatura wzrasta z 0 na domniemanie prawidłowa jednak po przejechaniu chwili problem się powtarza. Równocześnie przy tym zjawisku zapala sie kontrolka esp i wraz z wyłączeniem silnika gaśnie, w trakcie jazdy gdy pojawia się usterka przycisk esp nie reaguje. Jakies pomysly co to moze byc? Czujnik chlodzenia cieczy? Termostat?
    berthold61
    Ocena: 301
    Czujnik jest 4 pinowy przy silniku warto sprawdzić przewody , lub ew wymiana czujnika ok 5 dych.
  • #3 17810029
    Bartas933
    Ocena: 2
    Wymieniono części
